  • 4482阅读
  • 15回复
MSR-8000的S表的的信号强度换算 [复制链接]
离线BA7EI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-09
今天我计算了一下,泛指的59信号的强度信号部分的对应的是34dbμv,每减6dbμv降低一档信号报告,58信号的强度信号部分对应的是28dbμv.....其余类推。
离线关则勇
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-09
谢谢7ei.
138138
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-10
今天我计算了一下,泛指的59信号的强度信号部分的对应的是34dbμv,每减6dbμv降低一档信号报告,58信号的强度信号部分对应的是28dbμv.....其余类推。 [表情]
曾有一个帖子《热衷于购买大功率发射机的爱好者请先看此文》里提到59信号的强度是100μv,那应该是40dbμv,7ei现在说是34dbμv,差了一倍(6db),到底哪一个正确?另外我的8000在刚开机时信号指示比5分钟后要大一些,也就是指针行程小2~3毫米的样子,这正常吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-10
关于s表有很基准值,我知道的就有34,36,40dbμv三种。
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-10
我是根据 陈夏生 陈景峰两位前辈编著的《业余无线电通信技术》一书中提到59信号的强度是50μv的标准进行换算的。
电台的s表都不十分准确,参考作用,建议您别去动它了
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-12
s表其实用途是指示接收机agc控制的状态。
但普通,哪怕是专业接收机都不能保证各频段灵敏度的一致性。其次agc和s表的线性并不能提供测量级别的要求。
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-12
ba7ei说:
健伍TH-G71,51时灵敏度为-120dbm,即-13dbu,即0.22uv。
依此计算-13dbuv+(9-1)×6=35dbuv,即健伍的th-g71的59是指35dbuv
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-12
50阻抗下的功率换算
dbmv dbμv   dbm   mvrms         mw
8     68   -38.99     2.51       1.3e-04
9     69 -37.99 2.82 1.6e-04
10     70 -36.99 3.16 2.0e-04
11     71 -35.99 3.55 2.5e-04
12     72 -34.99 3.98 3.2e-04
13     73 -33.99 4.47 4.0e-04
14     74 -32.99 5.01 5.0e-04
15     75 -31.99 5.62 6.3e-04
16     76 -30.99 6.31 8.0e-04
17     77 -29.99 7.08 1.0e-03
18     78 -28.99 7.94 1.3e-03
19     79 -27.99 8.91 1.6e-03
20     80 -26.99 10.00 2.0e-03
21     81 -25.99 11.22 2.5e-03
22     82 -24.99 12.59 3.2e-03
23     83 -23.99 14.13 4.0e-03
24     84 -22.99 15.85 5.0e-03
25     85 -21.99 17.78 6.3e-03
26     86 -20.99 19.95 8.0e-03
27     87 -19.99 22.39 0.010
28     88 -18.99 25.12 0.013
29     89 -17.99 28.18 0.016
30     90 -16.99 31.62 0.020
31     91 -15.99 35.48 0.025
32     92 -14.99 39.81 0.032
33     93 -13.99 44.67 0.040
34     94 -12.99 50.12 0.050
35     95 -11.99 56.23 0.063
36     96 -10.99 63.10 0.080
37     97 -9.99 70.79 0.100
38     98 -8.99 79.43 0.126
39     99 -7.99 89.13 0.159
40   100 -6.99 100.00 0.200
41   101 -5.99 112.20 0.252
42   102 -4.99 125.89 0.317
43   103 -3.99 141.25 0.399
44   104 -2.99 158.49 0.502
45   105 -1.99 177.83 0.632
46   106 -0.99 199.53 0.796
47   107 0.01 223.87 1.002
48   108 1.01 251.19 1.262
49   109 2.01 281.84 1.589
50   110 3.01 316.23 2.000
51   111 4.01 354.81 2.518
52   112 5.01 398.11 3.170
53   113 6.01 446.68 3.991
54   114 7.01 501.19 5.024
55   115 8.01 562.34 6.325
56   116 9.01 630.96 7.962
57   117 10.01 707.95 10.024
58   118 11.01 794.33 12.619
59   119 12.01 891.25 15.887
60   120 13.01 1000.00 20.000
61   121 14.01 1122.02 25.179
62   122 15.01 1258.93 31.698
63   123 16.01 1412.54 39.905
64   124 17.01 1584.89 50.238
65   125 18.01 1778.28 63.246
66   126 19.01 1995.26 79.621
67   127 20.01 2238.72 100.237
68   128 21.01 2511.89 126.191
离线BA0BZ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-14
S9=50μV的渊源
以下文字引用自arrl对于某dx声称的“历史上指标最牛x的电台”的评测报告。
原来s9=50μv是早期collins的接收机的标准。
s-meter sensitivity test description: the purpose of the s-meter test is to determine the level of rf input signal required to produce an s9 indication on the receiver s meter. this test is performed with the receiver in the cw mode at a frequency of 14.200 mhz. a traditional s9 signal is a level of 50 µv (an old collins receiver standard).
test results:
frequency preamplifier s units     µv   notes
14.2 mhz off         s9         135   main receiver
14.2 mhz on         s9         33.5   main rx
1.02 mhz n/a       max ind.     6.46   sub receiver
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-28
我刚才用马可尼2965a的各个档来换算了后结果如下:
34.0dbuv=-73dbm=100.238uv
由此看来7ei说的34dbuv与《热衷于购买大功率发射机的爱好者请先看此文》里提到59信号的强度是100μv基本是一致的。
请教一个问题,按照上述的说法,是否我调电台的s表时,用一起在电台的天线口输入一个与电台设置相同频率、信号强度为34dbuv的信号,调整s表的电位器使指针(或s显示条)对准59的位置便可以了?
离线BG4IHT
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-28
7ei算是把8000给研究彻底了.很好时间没听到老朋友了,最近可能搞到一台1600w小龟,到时再向您请教,谢谢!
离线kenny21
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-10
离线BA6AA
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-05
离线zly
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-05
http://www.crsa.org.cn/news_end.php?id=172
以前打印了一张放在桌子上。收听时,根据发信人所报的功率估算传播路径损失。
7mhz一般400公里之内的损失在110db左右,俺的天线仰角非常高,0.5-5瓦通联绝对没问题。。。
离线bg1iwk
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-05
技术贴顶起来。。。。。
离线bg1iwk
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-07
看见8000的帖子就很亲切,再顶起来。。。。。。
