  • 6565阅读
  • 10回复
收到国际空间站与学校的通联,有录音! [复制链接]
离线BD6AHP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-07
2005/01/07 18:45bjt,bg6ahp尝试与ariss通联,未成功。收听到ariss指令长ke5brw/焦立中与一所日本学校的通联。日本学生问了ke5brw许多问题(上行听不到).有录音。
感兴趣的朋友来听听!
注:录音为mp3格式,因论坛限制已打成zip压缩包。
录音中在98秒的时候调大音量,注意别被吓到。
在快要结束的时候因多普勒效应造成效果变差,当时将接收频率从145.800下调到145.795,可以明显听出效果变化,这也能让朋友们对多普勒效应fm模式下的影响有个直观的认识。
当iss消失在地平线以下时信号迅速变弱(录音结束)。
附件: ISS.zip (0 K) 下载次数:684
离线BD6AHP
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-07
国际空间站iss。。。
离线loverslcn
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-08
我一有空就在145.80上守听,可惜昨天下午一不小心睡了一觉,错过了,5555
离线BG2XJK
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-08
呵呵,在同一时间我也听到了,但听了个尾巴。
离线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-08
在快要结束的时候因多普勒效应造成效果变差,当时将接收频率从145.800上调到145.805,可以明显听出效果变化,这也能让朋友们对多普勒效应fm模式下的影响有个直观的认识。
卫星离去的时候,频率应该是降低的,而不是升高的。是否把频率调错了?应该往下调的吧
离线BG2XJK
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-08
我用2米的棒子天线,收他最好时tm-241的场强表显示到7
离线BD4OS
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-08
请不要向iss发射信号除非你深刻理解以下条文:
1.除非宇航员主动呼叫请不要主动呼叫!
2.在没有听到宇航员结束一个通话之前务请不要盲目呼叫,这样只能对其他通信造成严重的干扰甚至导致正常的通信被中断.
3.在深刻理解多普勒效应之前请不要发射任何信号.
4.在计划的学校通话pass务请qrt.
5.在packet状态不要试图呼叫.
ariss是一个要求比较高的操作,要求操作者足够的操作水准和道德,否则只能增加干扰致使所有的其他通信中断,因此务请把握自己,不轻易按下你的ptt,要知道在一个时刻你的发射可能覆盖几个国家区域,其后果可想而知!
以上并非针对bg6ahp老兄,希望大家都能遵守,这次的录音可以参看我使用打蛋器二型天线的接收,当时最大的仰角为33度,此次pass共计8分钟,使用打蛋器竟然抄收了7分钟的极其清晰的录音,其中需要变换rhcp和lhcp,录音文件有裁减(中间裁减掉过长的地面发射时间和我儿子的一段哭声 前期的录音使用的mic输入,尾部使用的line )
http://chinaham.org/realdata/200501071842edited.wma
离线lgqxyz1
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-08
楼主,能把你用的软件发给我一套吗。谢谢
lgqxyz1@163.com
离线BD6AHP
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-08
卫星离去的时候,频率应该是降低的,而不是升高的。是否把频率调错了?应该往下调的吧[表情]
对的对的,是调到145.795。纯属笔误!
离线BD6AHP
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-08
1.除非宇航员主动呼叫请不要主动呼叫!
5.在packet状态不要试图呼叫.
以上并非针对bg6ahp老兄,希望大家都能遵守,这次的录音可以参看我使用打蛋器二型天线的接收,当时最大的仰角为33度,此次pass共计8分钟,使用打蛋器竟然抄收了7分钟的极其清晰的录音,其中需要变换rhcp和lhcp,录音文件有裁减(中间裁减掉过长的地面发射时间和我儿子的一段哭声 [表情] 前期的录音使用的mic输入,尾部使用的line )
是的是的!版主批评的极是!深刻反省中……
录音我用的是mic直接靠在喇叭上的,能听到我的背景语音。
我用的天线是自做的j型。辐射角低,所以虽然最高仰角有42度之多,但中途效果并不理想,反而在最后结束之前语音最为清晰。
天线紧靠我们家楼的东山墙,所以西边的信号基本上全被挡着了,录音中开始的信号是比较差的就是这个原因。
开始我呼叫了几句(其实前面呼叫了很长时间,被我裁减掉了),我要给版主解释一下:从amsat看到消息,iss要与日本做学校通联,我的位置基本上在它的航线上。日本在我们的后面不少的地方,所以我想抓住在日本通联之前不影响他们的那一段短暂时间做一个short qso,但没有成功,当听到日本开始与iss通话后我就没有插话了。
这是全部,继续反省中……
离线BD4OS
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-08
bg6ahp言重了,一般而言跟学校通话的前一段时间iss的上行频率都会调在一个不公布的秘密频率,所以在此之前作随即qso的可能性很小,相反,在跟学校通信完之后,宇航员往往将频率调回正常的voice频率,机会很大,可惜如果跟日本通信我们都是在pass的前段而不是后段,焦先生随机qso出来的很少(跟先前的第九成员组比较),可能他大部分的空闲时间都花在跟新婚妻子的电话上吧
