  • 4050阅读
  • 5回复
25元的驻波表 [复制链接]
离线bg0cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-06
今天特别高兴,收到了wangjia1975的驻波表!外壳精密且精致,小巧可爱.打开壳,内部工艺一般,局部松香焊迹斑驳,右侧输出座芯未与检测线焊连,遂补焊.急切中,利用现有器件做了简单测试,结果令人惊喜!
  先用aw03h连自制5w/1k*20/50欧/100w假负载,输出功率3w,power挡指示很小,顺时针旋100k近底,基本可满度,可见低频灵敏度较低;cal挡调至max,差一点才满度,测swr不动;用c150/150m/h挡测power,打表,逆旋100k,可满度,cal挡可调满度,swr在1.2以内;再用260u测power,打表,逆旋100k可满度,cal挡可调满度,测swr约3!换假负载为tk308及208天线,swr约4-5!
  测两个检测二极管,压降为0.31和0.309 ,但2k挡阻值差别较大,可见未配对;左侧/输入端电阻为82欧,右侧/输出端电阻为22+220欧;滤波电容1000p;100w满度调整电阻为100
k,1w/10w/100w开关未装.
  总的说来,此表物超所值,能工作在hf/v/u段,存在的问题是:
  1.原设计工作频率/频段?
  2.power/swr检测部分在hf/v/u段是否均50欧?
  3.显然检测二极管幅频曲线不平坦,如果做全段驻波表似可行,因其为相对值,但不知刻度能否共用;测全段功率就不知道了,因其为绝对值, 刻度更难共用!
  上述测试所用器件未必标准,仅供参考;上述问题,特别是3,如能简单解决,则可将这25元的表摩成全段power/swr/100w表,岂不美哉!
  我打算选一对1ss86肖特基二极管(压降0.1几v)测低频响应,也希望各位腿友讨论,指点!
离线bg7ida
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-07
顶。。。。。。。。。。。。。。
离线tnt0807
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-07
建议最好上图来研究研究。这样会更加清晰~~期待ing………………学习学习…………!!!!:):)
离线BG2AHS
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-01
din yi xia
离线BG8DMY
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-01
上个图先...........
离线龙江月
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-02
2年前的帖  怎么也顶出来了?
