  • 4294阅读
  • 14回复
讨论一下D类功放的调制方式--谁能搞定SSB? [复制链接]
离线剑心
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-06
音频: pwm 脉冲宽度调制,把喇叭当电动机的。
  或 pdm 脉冲密度调制,数字式,调整脉冲个数。(delta-sigma dac).
am:谐振功放,调电源电压,类似c类。
ssb:?.(如果有人搞定,以后搞乌龟就容易了)
先调成am再滤波,没有那么好的滤波器的。
离线金耿洲
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-07
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-07
同求,e类单边带功放资料
离线剑心
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-07
在中国期刊全文数据库cnki 找到一个用数字电路做ssb的论文:
【篇名】   采用通用集成电路实现简易高效的单边带调制 caj原文下载   pdf原文下载
【作者】 任晓奎. 刘鹏. 陶志勇.
【刊名】   新乡师范高等专科学校学报 2004年02期 编辑部email
cjfd收录期刊
【机构】 辽宁工程技术大学电信系. 辽宁工程技术大学电信系. 辽宁工程技术大学电信系 辽宁阜新123000 . 辽宁阜新123000 . 辽宁阜新123000.
【关键词】   滤波法. 移相法. 单边带ssb信号.
【聚类检索】 同类文献 引用文献 被引用文献
【摘要】 介绍了单边带(ssb)信号的两种产生方法,即滤波法和移相法。重点对移相法产生ssb信号的方法做了讨论,并给出了具体的电路,这种产生ssb信号的方法,具有载波抑制比低、成本低、不需要滤波器、对相位误差和增益误差要求不高等突出特点。
【光盘号】 soci0406s1
离线老汉
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-07
对!谁搞成功了,我介绍他到广电部,现在开发部正有这个项目------数字调制广播!
am的正在用.ssb还没解决!应该说是正在解决,不知道吾辈的实力.........
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-07
[quote=剑心]在中国期刊全文数据库cnki 找到一个用数字电路做ssb的论文:
【作者】 任晓奎. 刘鹏. 陶志勇.
cjfd收录期刊
【光盘号】 soci0406s1[/quote]
学术论文也贪污?
大学教材里介绍的单边带信号的产生主要有三种方法:
滤波法.
相位补偿法
合成法(也称包络线消复法),e类单边带功放基于此原理
离线BG6AGH
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-07
怎么贪污了?
学术论文也贪污?
滤波法.
相位补偿法
离线xionsk
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-20
[quote=剑心]音频: pwm 脉冲宽度调制,把喇叭当电动机的。
am:谐振功放,调电源电压,类似c类。
先调成am再滤波,没有那么好的滤波器的。[/quote]
我也有此想法,失真可能比较大。把音频调制信号由模拟该为脉冲信号,那么功放电路可用d类或e类,输出功率和效率可提高很多。我有一个简单的电路图,希望和你多保持联系,和大家多多交流!
离线superyoyo
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-20
离线剑心
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-27
[表情] 我也有此想法,失真可能比较大。把音频调制信号由模拟该为脉冲信号,那么功放电路可用d类或e类,输出功率和效率可提高很多。我有一个简单的电路图,希望和你多保持联系,和大家多多交流!
我去年在scholar.google.com上查到的安捷伦公司的一篇论文和台湾的一篇硕士论文是我知道的最好的资料。可惜不在手边。
安捷伦公司的论文是讲用增量总和调制直接控制功率开关管做qam(不是ssb但原理很接近了),电源电压不用调制。
台湾的是经典的包络消复法,但是电源调压由脉冲阶梯调制改成了数字增量总和调制。
离线剑心
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-27
去年查到的ssb资料放在bg6agh的电脑上。如果我没空去取的话,可以找bg6agh要。
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-27
或许参考一下7800的末级设计,可能有些帮助。
但是现在ssb估计已经不是专业通讯的主流了,所以各家投入力量把ssb发射端的数字化处理推向到pa末级的工作有所停顿(我不了解军用领域)。现在比较热门的还是数字编码,调制一类的。
离线ba3dp
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-27
老干部,够专业。。。。
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-27
现在有些情况还不太了解,所以不敢怎么肯定的说。
据icom的网站上看到的资料说ft7800的调制方式ssb是采用psn的方式,采用相移发产生ssb的技术。一般只在教科书上看到,但90度的均匀移相比较困难。有些采用dsp处理的收发机才采用此法。775,746,或以后的dsp机器基本上如此。如果不是小信号通过psn完成ssb调制,而是大信号,则功放就可以处在开关状态。
另一种形式是可以依照psm形式的发射机,这个方法应该更可行,但我还未看到过成品(可能军事领域有)。反正现在ssb不被看好,估计也没有再多的投入了。
离线剑心
只看该作者 14楼 发表于: 2005-02-28
数字调制要求使用互补输出的功放,把1,0的数字信号转换成高低电压。如果用普通的单端e类或者变压器推挽就很难预料会出什么问题。
互补输出的功放好做吗?
