  • 3586阅读
  • 12回复
有没有朋友搞过短波图像时实传输 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-06
有没有朋友搞过短波图像时实传输
离线mylcq
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-06
英国研究用短波传输图像新技术
英国国防部下属的防务评估研究署的科学家们目前正在进行一种借助大气电离层的“反射”效应来传输图像的新技术研究试验。据介绍新的利用短波远距离传输数字图像的新技术与传统的卫星传输等方式比较,新技术更简易。此项技术的关键突破在于,研究人员发明了一套新的编码技术,不仅可解决数字图像的压缩问题,还具有很强的纠错能力,图像失真度很小。科学家首先将传递的数字画面分解为一系列黑白图像,每个黑白图像又按其组成划分为很多长方形和线条,这些分解出来的片段信息称为“像素”。高频无线电波主要发送这些像素,通过电离层反射进行远距离传输,接收端收到像素信息后可通过解码将黑白图像复制,并最终将其重叠组合成原始画面。目前科学家已利用该技术成功地将画面传送80公里,所需时间约为几分钟。由于新技术不需卫星或电话线等设备,因此可为在野外或偏远地区传送图像提供新的选择,在远距离医疗、野外勘探考察等领域都有潜在的用途。科学家们正在计划进一步开发该技术传输动态数字图像的功能。
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-06
我已经分不清你要说明什么了?
说得是实时传输,又写的要几分钟,那不跟sstv一样吗?这种技术还叫什么新技术?只传播80公里在短波里面!?
离线mylcq
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-10
我主要想了解情况,所以提供了一份参考消息上的文章罢了!
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-10
短波实时图像在民用领域采用的不多,大多应用在军事或者紧急状态,一般采用小波图像压缩技术,比如适用静态的(常见于动态视频编码中)jpeg2000和流行的动态mpeg4方式调制,modem采用并行或者串行的设计,一般速率@2.4khz高于2400bps才比较适用,在这样的配置下cif可达1帧.
小波变换之所以被采用是她本身就有一定的冗余,这对于短波信道有重要意义...
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-10
哦,小波变换压缩率大后,表现为图像的噪波喔。和基于dct变换的损失有很大不同的。
离线BD4OS
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-10
[quote=老干部]哦,小波变换压缩率大后,表现为图像的噪波喔。和基于dct变换的损失有很大不同的。[/quote]
是的,小波尤其在静态图像压缩上大大超越了dct图像压缩技术,在压缩比和渐进性方面更为出色!
离线mylcq
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-11
有具体一点的资料吗?
楼上兄:有具体一点的资料吗?目前有现成的产品和系统吗?
离线BD4OS
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-11
短波实时图像需要你详细的要求,因为其价格不菲,所以你最好说一下你要完成的环境和实际工作要求,不过如果是玩玩就没有必要说了,一套这样的系统至少可以买出十来台现在流行的高档短波机器!
离线mylcq
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-11
业余爱好!但我不知道需要哪些设备集成,我有一个朋友在生产高档modem主要用于图像传输.
离线BD4OS
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-11
短波modem吗?多高速度?
离线A-220
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-12
当年在286还算是宝贝时,用100瓦机配modem,架44米双极天线200多公里传一幅图依传输条件约3-8分钟.
离线BD4OS
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-12
这是一副实际onair的数传图片,当时的传输速度为1344bps,使用pactor方式。
