  • 4139阅读
  • 11回复
请教:短波AM电台有些是否滤掉了上边带? [复制链接]
离线BG4UVR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-05
在调试830的过程中发现,短波AM电台,用AM方式接收正常,LSB也可以收到,但USB却收不到,是否这些电台发射时滤掉了上边带,只发了下边带和载频?
离线FBI
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-05
应该不会吧,
我收到的电台通常 usb , lsb 都能听到am广播
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-05
应该不会吧,
那大概就是我机器没调好
离线BD7RL
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-06
如果滤掉了一个边带又怎么能叫am?
离线Hamwuhao
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-08
上下边带都可以接收的,但是用ssb模式收普通am广播的话声音很小。
离线BD3ABR
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-08
没调好!上下边带不一致。
离线BD2EZ
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-08
楼主说得对,就是这样,比如ft-180a就是如此,只接收载波和上边带,发射时也是同样。不信你可以看一下电路图!!!!
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-08
经过重新调试确认为上、下边带的特性调整不一致所至。
离线ba4jk
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-29
ft180a旧这样!!!!!!
离线BG1WA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-15
肯定不会滤掉上边带.
否则普通am收音机会收到严重失真的声音.
相当于接收单边带信号.
还是你机器的原因.
离线天线
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-15
发射时不会滤掉上边带,应该是上下边带一块发射,只是检波时恢复一个边带就可以了.上边带或是下边带.
离线child@BY1QH
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-23
肯定不会滤掉上边带.
相当于接收单边带信号.
还是你机器的原因.
滤掉一个边带,是可以的,而且失真不见得很严重。好像叫做兼容单边带,书上有介绍。
优点是省频带。缺点是调制比较麻烦,而且末级得用线性放大,不宜实现。
