  • 4031阅读
  • 9回复
461A发射有交流声,为什么啊 [复制链接]
离线wz503
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-03
一台tm461发射时有很大的背景交流声,嗡嗡做响,以前用一直时好的。
如果把手接触台的散热金属片就没有声音了,为什么啊?
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-03
应该是电源滤波电容的问题。
离线H5N1
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-04
麦克风有问题!换一个麦克风试试啦。
离线化雪
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-06
还是先看看你的天线吧。可能是开线的问题。
离线蓝飞鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-07
1、检查电源,发射时电压有没有下降。
2、检查天线驻波比。
找出原因吧,不找的就加条地线。
离线BD6AS
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-07
麦克风有问题!换一个麦克风试试啦。
应该是话筒的问题。
离线gztaiji
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-07
是话筒线的地线(有一根是尼龙线特容易断)接触不好或断。
离线cctc
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-09
你应该知道铜铝不和吧?手咪里的咪头背面的电路板与咪头的外壳产生了电化学反应,造成接触不良,使话筒失去屏蔽,所以发射时就有所谓的交流声,一般来讲在汽车上的电台发射时产生噪音90%是这问题.
我解决的方法是用改锥按压咪头后面的卷边,大多情况下都能解决问题.(根治是换新的!)
离线H5N1
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-09
离线BG4IEN
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-10
你用的是不是开关电源??如果是开关电源请换模拟电源(带工频变压器的)试一试,谢谢!!!
