  • 3505阅读
  • 0回复
認識你的收發機 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-26
認識你的收發機--功能篇(10)
四、通頻帶調諧 pbt
通頻帶調諧 pbt 類似中頻偏移 if shift 的功能, icom 的一些機型以 pbt 的功能來取代 if shift 的功能,這種功能也不必啟動,隨時都能使用。 當 pbt 旋鈕放在正中央位置時,即是在通頻帶寬度正常的情況。把旋鈕順時針或逆時針旋轉時,就可以讓中頻濾波器的中心頻率保持不變,但通頻帶寬度則在高頻端變窄(高頻截斷)或低頻端變窄(低頻截斷),只能單端改變,不能兩端同時改變,請參照圖 3。
圖3:通頻帶調諧 pbt
再沿用上例,欲接收的 cw 訊號頻率為 7010khz,正常情況的中頻濾波器中心頻率就在 7010khz。若有一鄰近的干擾訊號在 7009.8khz,使用通頻帶調諧 pbt 的功能, 把旋鈕逆時針旋轉,將中頻濾波器低頻端的通頻帶寬度截掉了 200hz,整個通頻帶寬度變成 300hz。此時,欲接收的 7010khz cw 訊號仍在 500hz 頻寬的通頻帶之內,而鄰近的 7009.8khz 干擾訊號則已排除在通頻帶之外了。又若有一鄰近的干擾訊號在 7010.2khz,同樣的,把 pbt 旋鈕順時針旋轉, 將中頻濾波器高頻端的通頻帶寬度截掉了 200hz, 使鄰近的 7010.2khz 干擾訊號被排除在通頻帶之外,達到消除干擾訊號的目的。
五、中頻斜率調整 if slope tune
中頻斜率調整 if slope tune 類似於通頻帶調諧 pbt 的功能,調整時還保持中頻濾波器的中心頻率不變,但是可以分別從高頻端和低頻端將中頻通頻帶寬度變窄。 kenwood 的一些機型以 if slope tune 的功能來取代 if shift 的功能, 這種功能也不必啟動,隨時都能使用。
圖4:中頻斜率調整 if slope tune
if slope tune 的旋鈕有兩個,分別為高頻截斷 high cut 和低頻截斷 low cut,這兩個旋鈕通常做成同軸形態,high cut 在內, low cut 在外。 正常時,高頻截斷 high cut 旋鈕在順時針方向的最大位置, 低頻截斷 low cut 旋鈕在逆時針方向的最大位置,這時其通頻帶寬度最大,為中頻濾波器本來的通頻帶寬度。如果把 high cut 旋鈕逆時針旋轉, 將使高頻端的通頻帶寬度變窄,同樣的,如果把 low cut 旋鈕順時針旋轉,也將使低頻端的通頻帶寬度變窄,請參照圖 4。
例如, 欲接收的 ssb 訊號頻率為 14.200mhz, 正常情況的中頻濾波器中心頻率就在 14.200mhz。 若有一鄰近的 cw 干擾訊號在 14.199mhz, 使用中頻斜率調整 if slope tune,把 low cut 旋鈕順時針旋轉,將低頻端的通頻帶寬度截掉了 500hz。 若又有一鄰近的 ssb 干擾訊號在 14.2015mhz,再把 high cut 旋鈕逆時針旋轉,將高頻端的通頻帶寬度截掉了 600hz,整個通頻帶寬度就從原先的 2.4khz 變成 1.3khz。 此時,欲接收的 14.200mhz ssb 訊號仍在 1.3khz 頻寬的通頻帶之內, 而在鄰近的 14.199mhz cw 干擾訊號和 14.2015mhz ssb 干擾訊號的大部份則已排除在通頻帶之外。 不過,接收的 14.200mhz ssb 訊號, 已有部份被截掉,因此聲頻訊號會受影響,音質會變差,但應仍可了解所要傳遞的訊息。
六、凹陷濾波器 notch filter
大致上,中級以上的機型都會有凹陷濾波器 notch filter 的功能。凹陷濾波器是一個帶斥濾波器,其中心調諧頻率的衰減值大概從 30db 到 60db,而頻寬極窄。 這種功能必須要先按 notch 鍵,才能啟動功能,再轉動 notch 旋鈕,移動凹陷濾波器的中心頻率,使干擾訊號被凹陷濾波器所衰減。
圖5:凹陷濾波器 notch filter
例如, 欲接收的 ssb 訊號頻率為 14.200mhz, 正常情況的中頻濾波器中心頻率就在 14.200mhz。若有一鄰近的 cw 干擾訊號在 14.1992mhz,可以使用凹陷濾波器的功能,將中心調諧頻率偏移到正好為干擾訊號的頻率 14.1992mhz 上,就可以衰減 cw 干擾訊號的強度,達到消除干擾訊號的目的,如圖 5 所示。
因為陷波濾波器的頻寬極窄,所以僅能抑制 cw 模式的干擾訊號或 am 模式的載波訊號,對於 ssb 模式的干擾訊號則幾乎無效。
