  • 3514阅读
  • 9回复
南亞災區的緊急通訊頻道 [复制链接]
离线ssw409
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-02
南亞災區的緊急通訊頻道:
7.050 (em net); 7.060; 7.063 (info net asia); 7.090; 7.160 lsb (tsunami info)
21.240 - best propagation
14.125 (canada red cross net); 14.160; 14.190; 14.195; 14. 200;
14.265
south indian hams: 7.050mhz
srilankan stations: 7.060mhz
emergecy frequencies: 14.190mhz +/- 10khz, 7.090/7.095mhz
資料謹供參考,如無必要,請勿隨意插入發放信息,以免影響救災的進行。
离线ssw409
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-02
uhf/vhf傳得不遠,遠程通訊需要靠中轉站;而 lf/hf 頻段可以靠大氣層折射傳到遠方,所以通常緊急頻道都用這些頻段.災區沒有電力供應,中轉站不能運作,所以唯有靠直頻.
离线BG4IJL
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-02
建议设立救灾(同步)卫星通讯的机制,从近地点的基站将信号发到卫星上,然后再由卫星转发器将信号转发到灾区的各手台上面,即便是灾区没有电力供应,也不会出现通讯中断的问题。个人见解。
离线ssw409
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-02
試試這個:
amsat-oscar 51 (echo or ao-51)
analog uplink:
145.920 mhz fm (pl - 67hz)
1268.700 mhz fm (pl - 67hz)
analog downlink:
435.300 mhz fm
2401.200 mhz fm
psk-31
uplink 28.140 mhz usb
digital uplink:
145.860 mhz 9600 bps, ax.25
1268.700 mhz 9600 bps ax.25
digital downlink:
435.150 mhz 9600 bps, ax.25
2401.200 mhz 38,400 bps, ax.25
broadcast callsign: pacb-11
bbs callsign: pacb-12
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-02
卫星无法停留在一个地方供你使用,它一直在飞啊...
离线BA4KN
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-03
建议设立救灾(同步)卫星通讯的机制,从近地点的基站将信号发到卫星上,然后再由卫星转发器将信号转发到灾区的各手台上面,即便是灾区没有电力供应,也不会出现通讯中断的问题。个人见解。 [表情]
手持机无法与同步卫星通话,1.距离远,3万多钱米,算算功率2.编码方式..
业余低轨卫星给你的通话时间最多10几分钟/每次,..
离线BA4KN
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-03
当然,4os的打蛋器(圆极化)天线是最低的通信保障..
离线BG4IJL
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-03
是啊,如果是同步近地点的卫星就好啦,好像c波段的信号用专用收音机就可以接受到非常漂亮的广播信号,对讲手台的灵敏度应该可以做到吧。
离线BG4IJL
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-03
按现行的卫星轨道和非同步的情况来看,不能实现救灾的通讯需要。这要从解决问题的实质出发,就像这次东南亚各国一直认同的灾害预警的卫星监测系统,灾害通讯的各种设施还有待完善,包括一些需要业余技术参与的项目(业余卫星通讯的开展还有待宣传),希望能发挥我们手中的技术,用来造福于民。
离线BG4IJL
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-03
我从在威海旅游的时候,与国内业余卫星通讯的权威——bd4os作过眼球通联,聆听过他讲的国内外卫星通讯的发展。当今世界各国的卫星通讯的迅猛发展,势必会带动起民间研究和探讨卫星通讯应用技术的潮流。
