  • 9239阅读
  • 26回复
用两个车台加7所双工器做个v段中继台怎么样? [复制链接]
离线bg4nw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-01
想做个v段中继台,又没有现成中继台可用,用两个车台加3.8兆频差双工器做个v段中继台怎么样???
和专业中继台比较差距在哪里?
哪个地方需要注意,可能影响性能??
请教!!!
离线BG4IIU
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-01
bg4itm 有7所的双工器 3。85的频差
离线bg4nw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-07
谢谢。
我联系过了
离线bg4nw
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-07
没有人做过吗?
再顶一次!!
我想首先中继语音转接需要好好做做,
其他,就是双工器和频点的选择是个问题。
离线bg2vao
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-08
其实可以用 m7-1525d 一类的双工台(有中继功能)来实现。价格在200--300元以内。价格参考以下的帖
http://hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=25129
http://hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=27330
离线BG7IMJ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-08
和专业中继台比较差距在哪里?
哪个地方需要注意,可能影响性能??
请教!!! [表情] [表情]
我也有這個想法﹐2台sm50加個雙工器再接條天線﹐搞定。
可惜沒實現﹗﹗
离线bg4nw
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-08
可惜沒實現﹗﹗ [表情]
怎么回事?
1525之类机器需要写频的,没有写频器可就麻烦了
两个车台的话改频可就简单多了阿!!!
双工器的频点可以浮动吗,如果碰到干扰,频率微调问题不大吧?
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-08
我也有类似的问题   打算建个中继   看需要那些东西
离线bg2vao
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-09
怎么回事?
1525之类机器需要写频的,没有写频器可就麻烦了 [表情]
两个车台的话改频可就简单多了阿!!!
1525d写频似乎很麻烦,可以找到很多能写频的热心肠、高手。
相比起来,双工器一经固定使用频率后能改变频率而指标能保证的范围很小,据说只有0.1m的范围,否则双工器失效需要重新调整。调整双工器和写频比起来还是写频容易。调整双工器的高手不多见,1525d一个芯片可写16组频率,基本可以满足应用。建议一定计划好“期望使用频率”
离线bg4nw
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-09
建议一定计划好“期望使用频率”
很有道理,应该对拟使用频率进行监测。
确定没有大功率无绳等干扰源后按照频点订作双工器。
当然真有干扰可以使用加亚音来解决。
3.8兆频差可供选择频率不多。
144.0-144.2上行,147.8-148.0下行。
因为144-148是业余频率。
离线神秘色彩
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-09
很有道理,应该对拟使用频率进行监测。
当然真有干扰可以使用加亚音来解决。
3.8兆频差可供选择频率不多。
因为144-148是业余频率。
[表情] [表情] [表情]
建议在上行频率监听上下些功夫,最好在准备架设的位置进行监测,位置低了收不到干扰信号,真是架高了干扰就来了,下行相对来说问题不大。
使用哑音虽然可以解决点问题,但不是理想的办法。
离线bg2vao
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-09
双工器,端口符号
“trans”
“rec”。
ant”
ant 应该接天线???剩下的哪个是tx和rx?????
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-09
双工器,端口符号
“trans”
“rec”。
ant”
tx=trans(发射) rx=rec(接收)
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2005-01-09
和专业中继台比较差距在哪里?
哪个地方需要注意,可能影响性能??
请教!!! [表情] [表情]
用车台diy的中继和专业中继台比较明显一些的差别就是稳定性和收发部分的滤波电路没有专业中继台的做得好!
建议在diy的中继接收部分加窄带空腔滤波器(水桶)来提高中继的选择性和抗干扰性能!
离线bg2vao
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-09
谢谢bd8uk 的回答,能把你们当地架v段中继的经历、经验整理出来就太好了。其实难点就是出在如果想满足规范(0.6兆),投入太多。逼迫大家开动脑筋diy。
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2005-01-09
是的,vhf段0.6兆的频差一般要用6个以上的空腔滤波器才能达到中继要求的隔离度!成本很高!所以很多地方的ham都采用收发台址分开,两台之间用uhf链路联接的方式来实现0.6兆频差中继,根据需要可以做成单向和双向中转,您可以去试试看,很容易就能做成功的!
离线BG7IMJ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-01-09
怎么回事?
两个车台的话改频可就简单多了阿!!!
东东一直没到位!
离线bg4nw
只看该作者 17楼 发表于: 2005-01-09
东东一直没到位! [表情]
离线BD5BAC
只看该作者 18楼 发表于: 2005-01-16
肯定没专业成品机好!是差很多.
离线bg4nw
只看该作者 19楼 发表于: 2005-01-17
肯定没专业成品机好!是差很多.
那时肯定的,但业余条件下,自己动手,丰衣足食,呵呵。节省不少银子。
