  • 4649阅读
  • 25回复
关于kenwood if232接口的问题 [复制链接]
离线shou_xin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-30
我自制if232接口,用kenwood ts450s机器,控制软件ham radio deluex ,但是有个 问题,从ts450s机器传来得数据从是慢半拍。不象发送数据,当场起作用。比如我已经切换会vfoa,但是屏幕上要过一秒才会正确显示。真是奇怪。
有朋友能指导一下吗 ?图纸是tk5ep,使用光偶得。
离线BD8NW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-21
[quote=shou_xin]我自制if232接口,用kenwood ts450s机器,控制软件ham radio deluex ,但是有个 问题,从ts450s机器传来得数据从是慢半拍。不象发送数据,当场起作用。比如我已经切换会vfoa,但是屏幕上要过一秒才会正确显示。真是奇怪。
有朋友能指导一下吗 ?图纸是tk5ep,使用光偶得。[/quote]
我的问题是电台同电脑无发通讯,能指导一下吗 ?
离线bd9gc
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-26
bg0ei/叶先生,能告诉if232接口电路图吗?能不能控制ts—50电台,ts-50的控制端口是那一个,请指教。
bd9gc/滕开敏 于2005年1月27日
离线shou_xin
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-30
哦,应该不会
机器如果是ts450s,就没有问题,完全按照图纸施工,软件可以使用任何一个能控制kenwood的软件,都可以有效果.我用hamradio deluxe,很不过.
所以如果出问题,
1要检查自制电路板是否完整,
2就是那个acc1接口线的定义一定要搞清楚,我就是受了这个蒙蔽,搞错了方向,1-6搞反了.
3就是检查光偶不要是损坏的,max232也不要是损坏的.
调试的时候可以使用sscom软件进行分段调试.主要判断问题出在光偶前还是光偶之后.
如果是ts440s.请照bd8te购买两个集成电路安装上就可以了.
离线shou_xin
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-30
腾先生,抱歉了,我忘了看这贴子
图纸1111111111
离线shou_xin
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-30
tu
2222222222222222222222
离线shou_xin
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-30
tu
3333333333333333333333
离线shou_xin
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-30
tu
44444444444444444444
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-30
0ei你这个232恐怕无法控制ts-50s。
离线shou_xin
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-30
不知道bg9ht的ic718控制搞得如何了,我没有机会和他交流.他好象对bd8te做的ci-v很有兴趣,不知道购买了没有
离线shou_xin
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-30
谢谢领导光临知道
我这是控制ts450的,我知道没法控制ts50s,如果找不到ts50的控制电路的话,只能改造此电路试验了,不知道bd3rj是否有,能贴一下吗
离线BD4OS
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-30
这种延迟是正常的,因为450一直在接收你的指令,所以收到指令基本没有延迟就会反映,但是450返回的数据是按照一定周期刷新的,所以会感觉有一点延迟(一个刷新周期)。
离线shou_xin
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-30
tu
5555555555555555555555555555
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-01-30
[quote=shou_xin]我这是控制ts450的,我知道没法控制ts50s,如果找不到ts50的控制电路的话,只能改造此电路试验了,不知道bd3rj是否有,能贴一下吗[/quote]
有呀,和440的一样需要一个单片机控制。我把资料给了3ce了。8te使用的ct-17的电路,3ce的是在ct-17上改进了一些,主要是加强抗干扰性。有qq吗加过来吧
离线shou_xin
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-30
tu
666666666666666666666666666666666
离线shou_xin
只看该作者 15楼 发表于: 2005-01-30
有啊
我给你留个悄悄话
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-01-30
0ei没收到你的悄悄呀?max232的成功率很高,但是做精品就难了。
离线shou_xin
只看该作者 17楼 发表于: 2005-01-30
bd9gc,我使用得元件和图纸是一样得,max232,4n27光偶,你把图纸另存到机器上,然后用acdsee放大看,没有问题得.我就是这样看得
离线bd9gc
只看该作者 18楼 发表于: 2005-01-30
bg0ei,我先按您的电路做一个,看能不能控制。bg9ht的ic_718控制的很好,我打电话让他和您交流。
bd9gc/滕开敏 tel:13309360502 0936-6122123
离线BG9HT
只看该作者 19楼 发表于: 2005-01-30
bg0ei,您好!ic_718控制的很好,不论是civ(是03年从bd8te处购买的),还是ptty,都很好(各一套)。
