  • 4924阅读
  • 1回复
请教:如何检测TL431的好坏? [复制链接]
离线bg1tc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-30
离线BG1EVC
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-04
以下供你参考:
tl431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从vref(2.5v)到36v范围内的任何值。
tl431的内部含有一个2.5v的基准电压,所以当在ref端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。当r1和r2的阻值确定时,两者对vo的分压引入反馈,若v o增大,反馈量增大,tl431的分流也就增加,从而又导致vo下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在vi等于基准电压处稳定,此时vo=(1+r1/r2)vref。选择不同的r1和r2的值可以得到从2.5v到36v范围内的任意电压输出,特别地,当r1=r2时,vo=5v。需要注意的是,在选择电阻时必须保证tl431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 ma 。
阻值取值:r0取1.5k,r1、r2分别取10k,按结果,应得到5v的输出电压。vin使用12v,实测电压为5v。vin使用24v,实测电压5v(我的3 1/2位电表的显示值),因此,此种器件的精度很高。
接入负载,在c、a端并接负载电阻,vin用12v。当负载电阻大于2k时,输出电压几乎看不出任何变化。当电阻小于2k时,输出电压开始减小,此时应当是前面所说的阴极电流的条件不符合了。
出自平凡的单片机世界
