  • 4532阅读
  • 18回复
发夹式天线(适合于狭窄空间使用的天线) [复制链接]
离线BD4WBA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-29
这种天线是由两根垂直安装的平行导体构成的,两根导体在天线的顶部短路,其中一根导体的底部接地,而另一根导体则在端点馈电。天线的长度大约为4.3长,并用两个电容进行调谐。工作频率为2—30mhz。驻波比只有1.3。
  如图所示,发夹式天线制作简单,有了铜管和用于使其竖直的设备就行了。两根导体之间的间隔没有给出,但根据这种天线的照片来判断,这个间隔是15cm左右。图中列出了在使用4.3米的平行导体时,适用于各业余波段的电容.和其他狭窄空间天线一样,发夹式天线应具有良好的接地。
离线BD4WBA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-29
资料刚刚找到,正在制作中,等制作好后上测试报告!!!!!
离线火腿蛋
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-29
天线专区介绍过,我也做过。不好用。感觉效率还不如eh。好象一定要接地。
不太喜欢。
离线BD9AAC
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-29
可以再详细的介绍介绍吗?谢谢!
离线lxy
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-29
此天线的铜管若是镀银的话,是不是该好一些啊?
离线BD4WBA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-29
我对eh天线的理论基础一直持怀疑态度,在加上真真用上eh天线的没有几个所以还是持怀疑态度!
此发夹天线在国外爱好者中使用者不少,所以向大家推荐!
另外lxy问用铜管镀银的话在理论上来说肯定要好,但在实际应用中可能成本会上升。
我的天线已经基本制作成功,振子使用的是冰箱中使用的那种铜管,因太晚了明天白天架设好和各位腿友做测试谢谢!!!!!!
离线BG3MBZ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-30
这是<<自制高频甚高频天线手册>>上的,介绍的不详细.
离线BD4WBA
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-30
是的,不过我打字速度慢,所以没有打全!
今天有空已经安装好了,感觉收信效果不错,比我的鱼杆天线好的多了!
用鱼杆收日本友台信号强度s9格,用发夹天线也是s9+10,信号可辨别度大大加强,
我这边上午s表噪声用鱼杆和用发夹都是8左右,
发信情况下调电容,驻波基本上可以调到1。2左右,
测试时鱼杆和发夹的位置,高度都一样的,等中午频率上热闹后和大家在做发信测试!!
晚上准备装在阳台上试试!如果好的话,建议大家没有条件架设高天线的朋友试试!
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-30
是的,不过我打字速度慢,所以没有打全!
'您是做哪个波段?多大功率?
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-30
离线bigmon
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-30
等你的效果,哈哈,我等。
离线BG1HCL
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-05
同等!请上图!坐等!
离线BG4AVM
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-07
好东西,期待结果阿,哈哈
离线BD4WBA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-01-08
已经和本地火腿做过n次的测试,效果不错,收信效果比鱼杆天线要好的多,收bg4wtz,bg4wcp,bg4wcc等火腿的信号都在59+40以上,用鱼杆天线收的话s表强度明显降低。发信效果因为近对方听不出好坏,bg4wtz,bg4wcp,bg4wcc等火腿均为单段或多段倒v天线。
并发现此天线有方向性!因本人这段时间白天很忙,晚上回来后都很晚了,7m上都听不到什么台了,所一没有和远方的朋友做测试!
总体效果还不错,大家都动手做做试试看(总成本不会超过50元的)!
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-08
请问您用的是什么电容?发射功率多大?
离线BD4WBA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-01-08
火腿蛋我看了你发的连接了,好象长度有出入,他那个只有一米多长呀!这根整个长度大概有9米,
电容是空气可变电容,两个都是365的,功率是wtz和wcc给我都是10w,wcp给我20w的功率!
但是好象工作在14m,21m的发射效率不高,对方听我的信号很小,wcp用的是个好机器,ic-751a收我都不行,不过在7m工作的好象效率很高,最起码比我的鱼杆要强!!
离线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2005-01-08
9米长呀?也许就是裂缝天线了,可能用调整容抗来谐振。不太懂。有机会也做个玩。
再问一下,你发射功率多大?
谢谢
离线BD4WBA
只看该作者 17楼 发表于: 2005-01-09
发射功率一般不大于20瓦!调电容可以将驻波调下来!!
离线judo
只看该作者 18楼 发表于: 2005-01-26
今天收到协会的三级操作证书,将择吉日到无委申请设立短波台,并架设天线!目前短波设备rf-1600旧机一台,天线拟用发夹天线,不知可否省略并联及串联可变电容器,直接和mp-1000手动天调连接,以天调的电感和电容来调节谐振频率?
