  • 5233阅读
  • 28回复
请问27MHZ用ASK调制方式,会不会在某些气候条件下出现超远距离传播? [复制链接]
离线bg4ads
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-29
一对27mhz用ask调制方式的收发模块,功率很小,正常情况下最大传输距离约20米,但会不会在某些气候条件以及环境下出现非正常的远距离传播?大于20米?这种可能性有多大?
离线ON6WFO
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-29
完全,完全可能,最主要还是看天线
离线BA4DW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-29
完全,完全可能,最主要还是看天线
最主要看天线? 可笑啊,可笑!!! 又是一个不懂瞎说的.
离线ON6WFO
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-29
笑吧,笑吧,你没天线也能on air? 10/11米是要等propagation的,这个大家都知道,如果你要搬啥小茬子,就直接说,别搞得像个小人似得
离线BA4DW
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-29
你知道错啦,现在知道写propagation啦?
什么主要靠天线,可笑之至!"没天线也能ON AIR"和"最主要靠天线"
是一个表达层次吗?有逻辑思维吗?我狂笑!
离线ON6WFO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-29
侬阿只能搬搬宁嘎小茬头,10/11米propagation个种问题大家基本都晓得。
苗么事体就盯了小么事上。
侬酿吾想起个笑话,一个姑娘说的:挺帅一个小伙,可惜是个gay。
离线BA4DW
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-29
苗么事体就盯了小么事上。
那你的回答是不是应该从"最主要看天线"改成"最主要看传播呢"?
离线BG4IQU
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-29
鸟不了!!!!!!!!!!!!
离线金耿洲
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-29
离线bg4ads
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-29
[quote=金耿洲]如果正常情况只能传20米,辐射功率可能在微瓦级,难道靠“传播”能传很远?靠电离层?对流层?平流层?大气波导?突发e?
这种情况下当然天线重要得多,为什么吵架?[/quote]
正常情况只能传20米,但非正常时超过20米,比如30米,50米?......可能性大吗?
这是可以用在无线鼠标上的一对收发模块,所以天线就......
离线BA4DW
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-29
什么叫正常情况?
没有传播,再有好的天线有用吗?
我就有好的天线,可没有传播的28兆,有用吗?
有传播的时候,再差的天线都能传很远.
传播重要还是天线重要?
离线BD7TBP
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-29
在今年的10月底我曾在27。555mhz接收到欧洲的cb台信号(usb模式),rst在55-57之间,设备为9001+2 ele yagi,你说这种可能性能不存在吗?
离线ON6WFO
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-29
是伐?call sign 记录下伐?
11米callsign都是2位数字加2位字母加3个数字组成,我可以帮你联系这个station
离线BD7TBP
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-29
是伐?call sign 记录下伐?
但是我很想记录但苦于不知道如何记录 频率从27。550--650都有,看来比较繁忙
时间为 24/10,utc 0930。
离线ON6WFO
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-30
很简单,先到27555上去等,有个家伙肯定会要求qsy到其他频道上去,然后你跟上去就可以了,收发术语和radio amateur一样,就是多点交流当地情况的话。一般11米dxer动作都慢悠悠的,所以你应该很轻松接收的
离线BD7TBP
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-30
关注,做下cb swl也好。
离线2cm
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-30
别吵了...............
大家听听27.555usb吧,外国电台天天做dx通联,这是呼叫频率,比国内秩序好多了.
离线ON6WFO
只看该作者 17楼 发表于: 2004-12-30
又是27555听众? 握握手,有需要11米dx呼号的,可以和我联系。
fwang@neb.be
11kw803
离线ON6WFO
只看该作者 18楼 发表于: 2004-12-30
11米dx远远要比10米上的多的多,10/11米我相信技术上几乎是一样的,当为什么11米的dx就要比10米的多? 经常整个10米都是空荡荡的,而11米频道上挤满了dxer.
我认识许多radio amateur他们也是11米operator,一致同意玩11米要比10米来的舒服,因为ham radio上充满了“功立主义”,就是不停的做qso,报个callsign, signal report就是qsl了。一点都不人性话,而11米上,每个qso可以大家都能互相聊上几句谈一下当地天气,当地情况,增进地区与地区之间的了解。
这也是为什么有执照的也要跑到非法频道上去操作的道理。
这年头谁不范一点小法,法律本身也是人制定的。
离线金耿洲
只看该作者 19楼 发表于: 2004-12-30
