  • 7004阅读
  • 48回复
悬赏超级DIY难题: 不用电容和电阻的电台 [复制链接]
离线金耿洲
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-29
离线BD9DM
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-29
高!!!!!!!!!!!!!
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-29
[quote=金耿洲]谁会做不用电容和电阻的收信机和发信机?
2005年12月31前做成功者到我这里领奖人民币300元整,外加啤酒一箱,澳大利亚牛肉5斤,马来西亚窝打30串,新加坡肉干一包,炒泰国鳄鱼肉一盘,日本生鱼片一盘,意大利通心粉,意大利比萨,中国式鱼香肉丝各一盘。
要求:自制没有电容和电阻的业余无线电收发信设备,发射符合国家标准,并用它与100公里以外的电台通联过1次以上。功率,频率范围,工作模式不限制。
以上电阻电容指分立元件或模块里边的分立元件,半导体集成电路里边的不算。[/quote]
别以为可以唬住大家!
可以考虑分米波以上的频率cw模式,n个"水桶"滤波器,直接放大式,发光管显示是否收到信号,抛物面天线,山顶视距通联分布电容不算分立元件
你定的标底太低,而且到你那儿领奖的路费太高,划不来
离线金耿洲
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-29
离线金耿洲
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-29
离线wjxhone
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-29
上面这幅图中的那个50h的电感也起到了限流的作用。
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-29
[quote=金耿洲]分布电容,节电容,结电阻都不算。至于mos管的输入电容,如果这个mos管有放大,衰减控制,电源开关等作用 ,不算。如果只是用用其输入电容做电容,当然算分立电容元件(二氧化硅介质电容)。
正常的导线固有电阻不算。线圈的支流电阻不算。不过如果用康铜、锰铜、镍铬丝,铅笔芯,那就要算分立电阻元件了。[/quote]
电子管音频放大器的输入输出变压器本来就是个带通滤波器
离线金耿洲
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-29
离线金耿洲
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-29
离线金耿洲
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-29
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-29
[quote=金耿洲]俺真的想玩玩这种电台。因为那些常见的现代的电台玩起来没劲。
奖金确实低了点,因为我的工资都是直接打到卡里,老婆控制。不过如果明年年底发奖金的话,我可以把奖金提高到888元。如果有自动增益控制功能,再加300元。
如果谁做出来,我找个时间去中国找个不太贵的酒店请客庆贺如何?[/quote]
既然你是作为"超级diy难题" "悬赏",奖金数额和奖励也应当与之相称才是 你那888元连材料费都不一定够,还谈什么悬赏呢? 建议您自行解决这个问题 另外,请您看看七所生产的u段双工器的价格和抛物面天线的价格吧.
至于这到底是不是属于"超级diy难题",个人觉得犹如寓言故事"小马过河" 我在此不作评论.
离线张扬
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-29
厉害       。
离线金耿洲
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-29
离线BG4IQU
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-29
万事具备哦都y不上,这不是要人命,把偶弄出毛病来,找谁看病?
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-29
难啊
是啊,商品机不会用vmp-67做低放,不会用发光二极管解调,也不会用手机里的砷化镓发射管做混频,更不会用fu-19做高放,商用机也不会有里边没有电容和电阻的无线电收发信设备(发射符合国家标准)。
离线a00183
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-29
电台相对家用电气相比,电路结构比较复杂些,而且有些部分还真缺不了阻容元件!感觉想做成功,不太现实!!!
离线BG2QAX
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-29
矿石机算么??????我感觉应该算收信机 。
离线好事者
只看该作者 17楼 发表于: 2004-12-29
离线BD7RL
只看该作者 18楼 发表于: 2004-12-30
有意义么?难道你认为以后通讯设备要向这个方向发展?放着简单而可靠的材料不用,花心思在那些华而不实的问题上,不是diy的出发点。
离线bg4rhe
只看该作者 19楼 发表于: 2004-12-30
怎么可能不用阻容器件呢?
就算搞软件无线电,还有模拟信号部分,就算全是数字电路其中一些地方还是要用阻容器件的。
不用电阻,电容好象也是可以的,有些其他器件可以代替的。比如数字可调电位器,是ic,不
“电阻”了吧。
