  • 3052阅读
  • 3回复
各位大侠!急求FT-60R中文说明书! [复制链接]
离线信天翁
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-28
各位大侠!急求中文说明书!
离线原始人
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-08
现在可能还没有人翻出来
离线chinon
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-09
看7800的,90%一样.其实就是7800的5瓦版,
离线BG7LHL
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-17
[quote=信天翁]各位大侠!急求中文说明书![/quote]
这个的部份功能可以用吗?
转换成简体:
yaesu ft-60r 简易中文操作手册
yaesu ft-60r简易操作说明
1.先按〔f/w〕键,然后再按〔0 set〕键即可选择需设定之功能(共计56项)。
2.转动旋钮调整各项功能数值。
3.再按一下〔f/w〕键,即可进入各项目内修改设定值,转动旋钮后即可修改其内容。
4.按ptt发射键后跳出设定模式,回到正常操作状态。
项 目   功   能   说   明   选 择 项 目   备 註 (原出厂值)
01apo   设定自动关机时间。   关/30分鐘-12 小时   原设定值為关
02ar bep   选择通讯范围自动侦测功能之警告声响模式。   in range/always/off   原设定值為in range
03ar int   选择通讯范围自动侦测功能之侦测时间间隔。   15 sec/25 sec   原设定值為25 秒
04ars   开啟/关闭收发频率自动差频。   开/关   原设定值為开
05bclo   开啟/关闭接收频率禁止发射功能。   开/关   原设定值為关
06beep   开啟/关闭按键”嗶”声。   key+sc/key/关   原设定值為开
07bell   选择ctcss振铃次数。   关/1/3/5/8/连续   原设定值為关
08bsy.led   开啟/关闭静噪开啟时之忙碌指示灯   开/关   开
09clk..sft   原厂设定。   开/关   原设定值為关,勿变动
10cwid   操作arts时开啟/关闭cw id。   开/关   原设定值关
11cw wrt   设定及啟动cw id
12dc vlt   显示直流供电电压
13dcs.cod   设定dcs码   104 dcs码   原设定值023
14dcs.n/r   开啟/关闭转换dcs解码   t/rx n,rx r,tx r,t/rx r   原设定值t/rx n
15dt dly   设定dtmf自动拨号延迟时间   50ms/100ms/250ms/450ms/
750ms/1000ms   原设定值1000ms
16dt spd   设定dtmf自动拨号传送速度   50ms/100ms   原设定值50ms
17dt wrt   程式化dtmf自动拨号
18eai   开啟/关闭紧急自动id   int.1m-int.50m/con.1m-con.50m/
关   原设定值关
19edg.bep   经由旋钮选择频率时开啟/关闭频带声响   关/开   原设定值关
20emg s   紧急功能啟动时选择警铃设定   emg.bep/emg.lmp/emg.b+l/
emg.cwt/emg.c+b/emg.c+l/
emg.all/off   原设定值emg.c+l
21i net   选择网际网路连结模式   int.off/int.cod/int.mem   原设定值int.off
22int cd   支援wire功能选择dtmf存取码   code0-code9   原设定值code0
23int mr   支援非wire时选择记忆登录dtmf存取码   d1-d9   原设定值d1
24lamp   选择led指示灯及按键之照明方式。   key/5 sec/toggle   原设定值key
25lock   选择按键及旋钮之锁定模式。   lk key/lkdial/lk k+d/lk ptt/lk p+k/lk p+d/lk all   原设定值為lk k+d
26m/t-cl   发射按键之下选择moni键   moni/t-call   原设定值moni
27name   在频率及频道之间显示文数字指示   freq/alpha   原设定值freq
28nm wrt   储存记忆频道的文数字标示
29pager   开啟/关闭ctcss传呼及编码静噪功能   开/关   原设定值关
30pag.abk   啟动ctcss传呼及编码静噪时开啟/关闭回覆功能   (abk.on)开/(abk.off)关   原设定值关
31pag.cdr   啟动ctcss传呼编码静噪时设定接收者传呼码   (05-47)
32pag.cdt   啟动ctcss传呼及   (05-47)
33pswd   开啟/关闭密码功能   开/关   原设定值关
34pswd w   储存密码
35resume   选择扫描监听方式。   busy/hold/time   原设定值為busy
36rev/hm   选择【hm/rv】功能键   【rev】/【home】   原设定值【rev】
37rf sql   调节rf静噪等级   s-1/s-2/s-3/s-4/s-5/s-8/s-full/关   原设定值关
38rpt.mod   设定差频转发模式   rpt.off(关)/rpt-(负)/rpt+(正)   视版本而有差异
39pri.rvt   开啟/关闭优先跳转功能   rvt.off/rvt.on   原设定值关
40rx mod   选择接收模式   自动/fm/am   原设定值自动
41rxsave   开啟/关闭接收机省电功能。   关200ms/300ms/500ms/1s/2s   原设定值   為200ms
42s srch   选择智慧型搜寻模式   单一/连续   原设定值单一
43scn md   选择记忆扫描频道选择模式   only/mem   原设定值only
44scn.lmp   开啟/关闭扫描方式之指示灯。   开/关   原设定值為开
45shift   设定差频转发间距   0.00-99.95mhz(视版本而有差异)
46skip   选择频道扫描跳开频道选择模式   关/skip/only   原设定值為关
47split   开啟/关闭溢出ctcss/dcs   spl.off/spl. on   原设定值為关
48sql.typ   选择ctcss类比式静噪音频或dcs数位式静噪音频之编解码。   关/tone/tone sql/rev tn/dcs   原设定值為关
49step   设定步阶频率   5/10/12.5/15/20/25/50/100khz或自动   原设定值為自动
50tn frq   选择39组ctcss音频中之一组码。   50 standard ctcss tones   原设定值為100 hz
51tot   设定连续发射截止时间。   关/1分鐘-30分鐘   原设定值為6分鐘
52tx.led   当发送讯号时开啟/关闭传送指示灯   开/关   原设定值為开
53txsave   开啟/关闭发射机省电功能。   开/关   原设定值為关
54vfo.bnd   选择一般或波段式频率显示模式。   all/band   原设定值為band
55wid.nar   选择宽频或窄频偏移   wide(宽)/narrow(窄)   宽
56wx alt   开啟/关闭气象警铃扫描功能   警铃关/开   原设定值為观
版权所有,翻译必究,本翻译由台湾陈中纬/bm2grj完成,仅供使用者转载使用,但请勿删除所有权者!
鸣谢台湾同胞陈中纬/bm2grj。   两岸壹中
