  • 2962阅读
  • 8回复
秋叶原75-5线可用吗?求教 [复制链接]
离线d76man
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-27
朋友搞监控,将剩余的线材赠送给我.
制作倒v的40米\80米天线能用这线吗????
我的发射机距离楼顶20米(包括6米立杆及楼顶平行距离),巴仑要多大(我的发射机不会超过50瓦)??
离线wangchun
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-27
您是作振子还是作传输线??如果要是振子那恭喜您,这线非常不错,如果要是作传输线,那还是算了,秋叶原的线材不错!
离线d76man
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-27
当馈线用不行吗???
我只有这种线了
离线wangchun
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-27
不好12345678
离线BG7IOI
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-27
我用的就是75-7的,没钱没办法
离线BD2BE
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-27
75欧的线如质量好的话可以用的。但要做些匹配调整。调整好的电缆长度和使用的频率都是固定的。否则驻波大传输效率低。作调整最起码要有一个驻波表。如有条件的话再备一个假负载。电缆的最短长度不得小于使用频率的二分之一波长或其二分之一波长的整数倍。在拉馈线的时候要留出做调整用的余量(因调整时需要修剪电缆的长度)。如用在40米段。其二分之一波长是20米(不考虑其缩短系数)。如20米电缆不够长甩不到屋里,那么只有用40米了。否则调不到匹配状态的。调整时,先将发射机与驻波表连接好。再将75欧电缆与假负载连接好。电缆的另一端接驻波表的天线端。连好后测试驻波。驻波应在1.1或更小。如驻波大于1.1就将75欧电缆剪去两三公分(如用在两米段要半公分半公分的剪,否则会剪过头的)。再测驻波。直到驻波小于1.1为止。这样这段电缆在40米段就是50欧的了。然后去掉假负载,将75欧电缆接假负载端接到天线上,再测驻波。如驻波不满意只要修剪天线就行了。不要再怀疑电缆有问题了。如没有假负载。就将选好长度的电缆直接接到调整好的天线上。然后按上面方法修剪调整到最佳。如没有假负载就必须有调整好的天线。否则很不容易调到最佳。
离线wangchun
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-28
对,运用1/2波长的整数倍!
离线d76man
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-28
这线是-5的,是不是不适合发射?????
如果天线振子阻抗75欧,用这种线缆的损耗大吗?
我的发射机cw小于10瓦
谢谢
离线BD2BE
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-29
损耗大不大主要看电缆的质量。天线振子阻抗是75欧的也可以。但电缆要多留些余量。要慢慢耐心修剪也能找到匹配点的。
