  • 6014阅读
  • 9回复
gps oem板连接TT1.6的疑惑 [复制链接]
离线BG7JRA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-27
本人有一 jupiter021/031系列gps oem板,已做好ttl转换电路,但不知该电路如何跟oem板连接。其定义脚如下:
1.preamp power input
2.primary +5vdc power input
3.battery backup coltage input
4.reserved (no cnnect)
5.aster reset input(active low)
6.reserved (no cnnect)
7.name protocol select
8.rom default select
9.reserved (no cnnect)
10.ground
11.serial data output port #1
12.serial data input port 1#
13.ground
14.reserved (no cnnect)
15.serial data input port #2
16.ground
17.ground
18.ground
19.1pps time ark output
20.10khz clock output
  如果要用该板连接tt1.6,请问该如何接?最好能提供接线方法。
  请各位高人指点指点!!!
  感谢!
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-27
tt1.6的说明上就有
离线wgqaz
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-27
最好你看一下板子的技术手册...
jupiter的板子不是简单的接线方法...里面有几个脚是需要定义一下的..
离线BG7JRA
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-27
tt1.6的说明上就有
首先对您的解答表示感谢。但该gps的name 接口该如何接?接到哪里呢
离线BG7JRA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-27
最好你看一下板子的技术手册...
请问能指导一下接线方法和定义脚的方法吗?
离线bd4rs
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-30
我使用gps模块gn77然后自己用max232做电平转换,好象gn77只要三个脚与max232相连。类似你的gps模块的
13.ground
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-30
不是name,是nmea,是一种gps数据输出格式,应该通过10k电阻接电源正或者接地,这要看具体定义。实验是检验真理的唯一标准,只要电源和地不接反,一般不大可能烧东西的,大胆去尝试!
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
离线天涯无风
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-05
请教一个问题。
我有一对用在gps上的pcc公司的无线电台,平时用来做rtk的时候电台一般能够在8,9公里能接收到发射电台的信号,但现在只能够在2,3公里内收到基准站发过来的电台信号,用正常的电台接收机一点没问题,检查发射电台没问题,问题出在接收机上面。
想请教各位一下,这种问题一般是出在接收机的那一部分,我如何来调试它(上边有好几个电位器),以及需要哪些必要的设备。
电台频率:450mhz。
    功率:35w。
非常谢谢。
离线BG6QBY
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-05
楼上的朋友,我还没明白您的意思,您的意思是您这个电台的接收不行吧,如果是这样就检查以下电台的高放部分时候有损坏,如果没有就上综测调整一下电台的接收前端的电感。
离线天涯无风
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-05
谢谢老大指点,问题是我每次测试距离都要打车出去跑老远,以此来测试电台的好坏,手里除了一块万用表又没有其他设备,能否请版主给我推荐一下测试的设备。
