  • 11031阅读
  • 28回复
自认是拆机高手的;熟识C450的HAM友及能共享维修心得老师们请进。 [复制链接]
离线luming
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-23
大家好!!小弟近来搞来一台c450,可是对其内部电路及调节并不熟识,现向ham友们请教其内部各可调电阻的作用及调试方法。高手们高谈阔论给新ham及未来的ham友们给一点指导。图上的可调电阻从上至下,由左至右排列分别是r281(l)、r282(m)、r284(h)、r316(4.5)、r207(s)、r287(dt)、r303(bst)、r304(mod)、r9
离线luming
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-23
没人给我顶???好!!!我先顶一下,我只知道左边板子最一底的那个可调电阻r304(mod)是用来调节咪头灵敏度的。其它的作用就请教大家了。
离线luming
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-23
我顶我顶 我再送上一点经验!!!!!!!!!!!!!!!!
故障现象:c450收发正常,但是禁噪关不死。
    静噪电路几乎检查完了,都没有发现问题。最后用100u/10v电容换掉c262 47u/6.3v电容后就ok了。
故障现象:c450声音偏小的故障
    音频功放ic的ta7368的第六脚是负反馈输入端,电容c235是音频功放里的负反馈电容,它的容量大小直接影响音频功放的增益。我修理过多台c150,c450声音偏小的故障机,换掉c235后,声音就洪亮起来了。就是喇叭还是0.3w的,有少许失真,正在找功率大点的看能否改善。
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-27
r281(l)、r282(m)、r284(h)、这3个可调电阻分别是调整发射功率的。
l是小功率。m是中功率。h是高功率。
r316(4.5) 是cpu的供电电压
r207(s) 是场强显示
别的就不知道了。大家一起学习,顶!
离线蓝飞鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-29
学习中..........
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-29
c150,c450如果有什么故障,一般把中间板上的电解电容都换掉就可以解决
离线tnt0807
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-29
楼主能不能上点更清楚的图片啊?这样看着很累啊~~~
离线BG4PV
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-29
c150,c450修法一样
离线BG4PV
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-29
机型:c150/c450
1.r316是电压取样电位器,它和q238、q239组成,输入5-16v电压时,能稳定输出4.5v电压。
2.r304是话音调制度电位器,
3.r103是和1/2q103组成20khz振荡器,调整频差(键盘声音)。
4.r07与q206及1/2q103等组成信号强度表。
5.r281、r282、r284是低、中、高功率调节电位器(也就是l、m、h)。
6.r218是静噪控制电位器。r271是音量电位器。
7.tp-1是4.5v测试点,在中板中下端。4.5v是否正常?根据lcd即可判断是否正常。
8.其它疑难问题,欢迎咨询
离线wangchun
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-29
450供电部分简图欢迎索取。
离线luming
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-29
啊呀!!!!好多高手在啊,说得不错说得不错,小弟学了不少知识,来来来,能说清楚的就说得更楚更详细点哈哈.
离线luming
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-29
多谢各位发言,我再顶:
c450对讲机扩频350mhz的方法
以下是详细方法,都在cpu板上操作:
1)打开对讲机,先查看cpu的型号,如果cpu的型号是 d7514g438 的,就可扩频到350mhz;
2)再看一看锂电左侧中频滤波器的频率是不是22.596mhz,如果是就可扩频到350mhz;
3) 再在q16位置上焊一个二极管,正极在左侧,负极在右侧的上边的焊点上;
4)先复位,按住func键(在ptt的上面)不放,打开电源就复位;
5)按住func键不放,再按‘0’键,放开func后按‘7’即可转到350mhz。
如何调节马兰士c450的接收灵敏度
如果没有信号发生器的话,另找一台c450或日精888之类的手台,去掉天线,将接收频率调到比这台待调整机接收频率高出一中频加上二中频的频率(一中频是55m多,二中频是455khz),利用那台机器接收时本振的微弱泄漏信号调整这台机的灵敏度,可以拉开4~5米的距离,调整发射接收板左边靠上的5个微调电容,具体调法在论坛上有介绍。这种泄漏信号比较稳定,可以随时观看s表,比较方便快捷。
bg1ehb发射接收底板左边靠上的屏蔽板上有5个微调电容孔,分成三排,第一排(最上)一个孔,剩下两排各2个
离线luming
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-29
wangchun 大哥能否发450供电部分简图给我,,,我的邮箱地址:lu777@21cn.com 谢谢....
离线wangchun
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-29
先给你一个文档,图片我要找找...
附件: c150維修.doc (0 K) 下载次数:353
离线wangchun
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-29
先给你一个文档,图片我要找找... [表情]
图来了......12
离线luming
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-31
bg4pv/孟凡军大哥,你还没有说r303(bst)和r287(dt)及控制板上的r9的作用啊.bg4pv/孟凡军大哥请说说啊......
离线ZOO
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-31
you yong de dong dong
离线BG7KFY
只看该作者 17楼 发表于: 2004-12-31
这些机的电解电容是否很难买?现在的电解电容个头比较高。
离线dxw1234
只看该作者 18楼 发表于: 2005-01-09
顺便问下怎样可以把台机的手眯给改到手机上用,台几的又大又好用,就是不能用,谁有办法?
附件: c150电路图.pdf (0 K) 下载次数:366
离线bg4xvm
只看该作者 19楼 发表于: 2005-02-24
