  • 5777阅读
  • 22回复
週末野外通訊預演 [复制链接]
离线bv6gu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-23
本週末適逢公司員工旅遊,要到南投的山區,高度有3000多米.
好久沒有出去做野外通訊,因為這一次只有我一個人操做電台.
沒有人會幫我架設電台,出發前先做一下模擬架設,
我一個人40分鐘完成架設,以下是架設的結果
离线bd2bt
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-24
祝玩的开心!!!!!!!!
离线bv6gu
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-24
感謝你的祝福
這一次去將會很辛苦
一個人要把所有電台的設備攪定.
且又在3000多米的高山上,
增加架設天線的難度
以下是架設地的全景
离线BG1CAL
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-24
升降杆是如何固定在地上的?没钎绳啊?
天线是c-3s还是c-3ss?
离线BG1CAL
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-24
好像是车轮,给个细节照好吗?
离线bv6gu
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-24
沒有錯是用車輪來固定.天線是c-3s
由於是模擬架設.
所以沒有拉繩...
裝好之後就馬上拆掉了.
裝花了40分鐘,拆花了20分鐘
离线BG1CAL
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-24
谢谢!!bv6gu上小照,我也照方抓药了!
离线bv6gu
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-24
你可以成功的.
因為真的很簡單.
离线bg4agr
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-28
能否给个轮胎下架子的细节我也要做个谢谢
离线ON6WFO
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-29
一个人肯定完不成得,至少要有个人帮你扶住天线,然后你才能把车固定在上面吧?
离线bv6gu
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-29
這是一個很好的問題.
所有的人都認為不可能.
但我把它變可能了.
過去的人都是先把element上boom再上master.
只不過我把步驟反過來了,
boom先上master再上element.所以可以一個人完成
离线ON6WFO
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-29
我意思是你是把base先压在车下面工作,还是ant装好后,竖起压在车下?如果是第一种得话,你应该需要一个挺高得ladder吧?
离线bv6gu
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-30
針對你的問題.我將我的步驟一個一個寫出來
(1)將master固定座壓到車輪下,將master插入固定座
(2)將所有element的u型環鎖到boom上,將boom固定到master.
(3)將所有的element抽出,使用铆釘將所有的tube固定.
(4)將element尾端穿過boom上的u型環,並鎖緊
(5)鎖上cable,並升高master.
我一個人全部裝到好只要40分鐘,相信你也可以的.
本人的身高有185公分,所以要把boom架上去並不是難事
离线ON6WFO
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-30
那你老兄还是挺有把子力气的,ant+pole少说也有20kg,就这么垂直上提很费力的,佩服。
离线bv6gu
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-30
小弟我年方29,說力氣真的很小,在架設此天線時,我手的負載不會超過3kg.
維一比較吃力的地方是把所有的設備從車頂上抬下來.
天線的升降靠的是手搖的絞機就可以了.
所以裝設此天線只要靠一個人就可以的,相信換成是你也可以做得到.
离线ON6WFO
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-30
你车上电源是多少? 我的range rover上面并联2个70amp的电瓶,但是当发动机关掉后,电压只能在12v上,所以100w的机器full pwr 输出才50多点。
有什么好点解决方法?
离线bv6gu
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-30
有什么好点解决方法?
我是一個重視天線效率的人....天線可以盡量大就大
當我在野外時,環境許可,我會帶發電機去.
假如不行就輸出50w,延長作業時間.
畢竟100w與50w比起來只差了3db.
不過這一次去,因為有市電,且我帶jst-245去,所以就插市電了.
請看以下的照片
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=102110
离线ON6WFO
只看该作者 17楼 发表于: 2004-12-30
机器太大了,换个icom706mkiig吧,这样躲在车里面也可以操作。
你的ant是什么尺寸的?重量多少?
离线bv6gu
只看该作者 18楼 发表于: 2004-12-31
你的ant是什么尺寸的?重量多少?
個人的喜好是假如可以放在車上的我就會帶245..
假如要登山放在背包中的我就會帶706.
天線是force 12 c-3s 16kg
离线ON6WFO
只看该作者 19楼 发表于: 2004-12-31
同志你体力还真是好,706比起703重多了,如果你再背电池再背天线,算你厉害,佩服,佩服
我一般就在车上,车上有一根10/11米的wilson 1000天线,外加1根40米的mono band ant.
706在车里用非常方便.
