  • 3660阅读
  • 5回复
我准备买一个DR-11C2车台,谁能告诉我此机的性能如何? [复制链接]
离线BG3GAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-23
有一个朋友手中有一台alinco的车台,型号是dr-11c2,我想买但是不知道此机的性能究竟怎样,不知那位朋友可以告诉我。
离线BG6QCN
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-23
可以,音质不错,各项性能均衡,就是不能任意差频,另外发射时lcd背光发暗,尤其是大功率的时候。
离线BG2UE
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-24
此机的频差好象不太好用啊(好象是固定的,需要在开盖调整。准备好剪刀)!不是手动调整的!还有机器的背景灯设计的不好,长时间使用发热,如果坏了可以用12v车载录音机灯泡替换(注意坏灯泡上的绿色胶套不要丢掉,要按在新的灯泡上)!长时间不用,开机时会出现画屏(需要清零,清零键在前脸右面选钮下面,需要打开前脸的塑料壳才能看见)手柄塑料比较脆,掉到地上容易出现裂痕!
以上是我在玩dr-41时出现的情况!在上中继台时,可以选择差5或者差10,但是需要在内部剪断连接线!为了便于清零,我在前面板上用针烧热烫了个小眼,用牙签来实现清零!为了给前面板降温,我把所有的12v灯泡(包括显示屏里面)全换成强亮白光led(需要按电阻)
离线BG2ATQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-01
alinco的车台,dr-11c2价位还可以!
离线BG4TPC
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-02
请问要多少米啊?请教?请教?请教?
离线BG3GAC
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-02
谢谢各位。alinco dr-11c2我已经买下,外观8成新。接电源试机所有按键及功能均正常。(我用一条烟换的,那人还偷笑哩)。
