  • 7991阅读
  • 13回复
有谁熟悉AMADA数控冲床的编程啊 ? [复制链接]
离线BG6IJR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-23
有谁熟悉amada数控冲床的编程啊 ?
离线ba4dl
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-23
有谁熟悉amada数控冲床的编程啊 ?
用g指令的话比较麻烦, 有ap100就很方便, 不过各个冲床的参数不同.是要帮编?还是要学?
离线BG6IJR
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-23
谢谢您的回复 我是想学编程 你说的ap100的程序我不清楚 能不能介绍一下 谢谢
离线ba4abc
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-23
有谁熟悉amada数控冲床的编程啊 ?
是radan语言吧!
离线ba4dl
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-24
是radan语言吧!
什么是radan语言,不懂.
离线ba4dl
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-24
我没有专门系统学过,我们厂有amada 367q.ap100是一个amada出的专用于amada 冲床 激光机的编程软件,将图形输入或.dwg文件导入就可自动生成程序文件.将程序文件传入或拷入机器就可工作.
一般在买机器时amada会赠送,单买的话可能要20多万人民币.
g、m指令是数控机床通用的指令,G指令在各种数控系统中实现的功能基本相同,M指令在相同的数控系统不同的机床上有不同的解释,也叫机器指令。
如果用G、M指令对amada编程的话,首先要对要操作的机床的M和宏指令了解,比如在工作前要让自动夹钳到位并张开,就要用G、M指令编一个宏,然后调用该宏。
当然amada已提供一些必须用到的宏程序(900字头的程序号)。
因为amada机床的功能比较复杂,加上如果要在一块板上套上许多不同的零件,指令会有几千条至多,(当然为达到同样的目的手工编程指令的条数要少一点,自动编程时会考虑诸如间隙使用模具、不使零件落下的微连接、接刀时模具两边交错使用等问题使得指令条数大大增加)。
所以,如果用手工编amada的程序是比较困难的,光计算尺寸就要计算很长时间,一般在熟悉G、M指令后具有在编好的程序上修改的能力。
我们厂还有一台金方圆的,功能比较简单,加上买时不带编程软件,一直用手工编程。因为先有金方圆再有amada,所以我只能用手工改改程序的小错误和修改一下如再定位、夹钳位置等小问题。
想学编程如果用ap100,只要几天就可以了操作机器了,但是要用的好的话至少要几个月。因为有许多要靠经验,不然会碰到一些诸如微连接不牢、先冲外型使得后冲的里面的精度下降、底边先冲使得整快板晃动、自动上下料接触传感器部分被冲掉使的不能自动下料等等。
离线BA7JC
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-24
金方圆用pro cam,软件我有但没有狗
离线BG6QAM
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-24
着方面的编程,要边做边熟悉,很快就能上手了。弄精还得好长时间。
离线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-24
现在amada的ap100认网卡,要能把网卡的码改的一样就能装上另一台电脑了.
我们金方圆是94年定的货95年金方圆成立的第一批,很老了j92k,不是拉斯丁(拼法不清楚)的.系统用的funec 0系统.
离线BG6IJR
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-24
ap100 是个将图形或.dwg文件转换成g命令的程序吗? 它有没有和autocad类似的绘图功能啊?
离线BA7JC
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-25
金方圆用的是西门子系统,只认g语言,网上有卖pro cam的破解版,上海有人卖破解版四百元。
离线ba4dl
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-25
有的, 功能比autocad简单的多.
离线163
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-28
先顶上去在说.
离线apufo
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-11
真是学习了,电脑的编程倒是学过,机器的编程确实还没有接触过。
