  • 4277阅读
  • 11回复
请教键舞TH-46AT高段机扩业余段问题。 [复制链接]
离线我本善良
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2004-12-20
目前我的机器在450-470请教扩业余段的办法。   先谢了。
离线BG4VPA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-15
一样的把
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
离线yujing
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-14
请问26a高段的改法是不是一样的?
离线BG4VPA
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-06
我是菜鸟.都是看别人的.给你发的.呵呵.你自己在研究一下把.73
离线BG4VPA
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-06
转贴:th-46at的扩频资料
谈th46at对讲机扩频 王 大 为 bg3iw
本人有机会得到了两台建伍th46at对讲机,其中一台是低段机(显示频率为400--450mhz);可是另一台是高段机(显示频率为450--470mhz),无法使用通讯,闲着可惜。我收集些资料参考,终于将两台机器都改成为全段机(频率范围400--470mhz收发)。
拆开机器面对cpu。在cpu的左侧有5支片状电阻的焊接处,被白框所圈着,由上至下排列命名为ra1至ra5;再往下看,有一个单独的电阻焊接处被白框所圈着,此电阻命名为ra6;继续往下看,在dtmf组件下边又有3支电阻焊接处,也是用白框圈着,由上至下命名为rb1至rb3;这样改动时很方便地称呼这些电阻,它们都是0欧姆的电阻,可以用跳线代替。
下面两步可将th46at变为400--470mhz全段机:
1.将ra1、ra4、ra6位置的电阻焊下来,空位;
2.将ra2、ra3、ra5位置焊上电阻或跳线。
另外,使用中继台时需用异频收发。在uhf段有10mhz和5mhz两种差频值,th46at也有此项选择功能,由rb1--rb3 的焊接所设置;如下:
1.差频为10mhz时:将rb1的电阻焊下来,空位;将rb2、rb3位置焊上电阻或跳线;
2.差频为5mhz时:将rb1的位置焊上电阻或跳线;将rb2、rb3位置的电阻焊下来,空位。
经过改造的两台th46at大有用途。据说改动ra1--ra6、rb1--rb3的不同焊接,还有其他功能,比如改变各键的功能。
离线BG4VPA
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-06
kenwood th-46a(1)
能扩频到438。50频率的方法
打开机器面板,在中板上靠近发射键一侧有四个白色短路电阻,将其全部拆掉复位开机即可。
要调vco才能工作,接收回路也要调。
离线Titan
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-04
如果中频是30的,怎么扩到800啊
离线蓝飞鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-22
[quote=我本善良]谢谢,今天终于搞好了,但是我还听说它还可以扩到350-800,有这是吗?[/quote]
有,就看你的中频是不是30mhz喽.是就简单喽!
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-21
呵呵,咱们这边高手太多了,还有一个把th78a搞到1g了。
离线我本善良
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-21
拿过来我给你搞吧。
'谢谢,今天终于搞好了,但是我还听说它还可以扩到350-800,有这是吗?
离线bg7ikz
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-20
请看这里吧 th46a(2)不用换晶体也可以400~470mhz扩频方法 有图解,很简单。
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-20
[quote=我本善良]目前我的机器在450-470请教扩业余段的办法。   先谢了。[/quote]
拿过来我给你搞吧。
