  • 5923阅读
  • 9回复
请教手台如何设置中继频率 [复制链接]
离线Gavin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-16
我有一个手台tk-208(2),扩频了,
看说明书知道只有装了tsu-8 ctcss解码器(选件)时才能使用,我这是出厂机,日本原装,没有选装tsu-8 ctcss解码器,比如要设置北京的一个中继,如:
上行             下行               ctcss
144.800               145.400                     88.5
上行/下行的接受或发送频率还好说,可是我的机子不能用ctcss功能(没有解码器),请问我怎么设置连上中继呀?
谢谢
73
呼号办理中
离线Gavin
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-16
还有 这个中继的ctcss是ctcss(连续单音静噪)屏幕显示“ct” 还是单音编码(ctcss音频编码)屏幕显示“t”
离线ban
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-16
ctcss一般指收发都带亚音,上中继只要有发射亚音就可了(即屏幕有个t)
离线Gavin
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-17
----------设定信道频率。以对4信道设定接收频率163.60,发射频率157.90“ctcss” 频率
156.70mhz,“ctcss”功能“on”为例介绍其方法:
步骤1:按“ctcss”键,屏显“T”标志,设置单音编码功能, 再按一次“ ctcss”
键,屏显“ct”标志,设定“ctcss”功能“on”。
步骤2:按“dial”键,“lcd”屏中央显示“ctcss ”频率, 右上部显示“ ctcss”
音频代码,转动“enc/sql”旋钮,直到屏显1156.70, 再按任意键, “ ctcss”频
率设定完成。----------------设定这个我看明白了,可是我没有ctcss解码片也就是说只能发射不能借收,请问上中继怎么设置,中继的ctcss指的是中继的接受还是中继的发射呀
我不知道你说的,屏幕上显示“t”是怎么设置的?????
离线bd5ik
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-17
看明白了再说,不要再说不知道了.上中继是只要发射带亚音就可以了,不装ctss组件也可以调出38组标准亚音的(指发射时).
附件: TK-208.zip (0 K) 下载次数:162
离线Gavin
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-17
上面的朋友:
我不是看不清,使她没说他所写的ctcss是指接受还是发送!!!!!!!
编程手册我早有了!
有劳您费心了
离线bd2qq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-18
ctcss=continuous tone controlled squelch system
离线bd5ik
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-18
呵呵,真是朽木不可雕也。
离线bd5ik
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-18
上面的朋友:
编程手册我早有了!
有劳您费心了
中继加亚音是防止非法盗用和误转发,手台加上亚音频才可以打开中继(也就是说手台必须发射一个固定的亚音频),中继才会转发你的信号。208一般是在维修模式下用会比较好用一些,只要按ctcss键有t显示即可打开发射亚音,亚音频的频率是按rev键调整的。也可以在频率设置模式下把收发频率和ctcss设置好,回到维修模式下开机按low键即可进入信道存储模式,这样比较好用。你机器没有ctcss组件也可以用,接收不需要ctcss的。即使中继发射带亚音你的机器也照样可以接收信号的,你要是知道中继的工作原理就不会不明白了。就是不明白也可以谦虚向人讨教才是。
离线BG4VPA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-20
你可以在维修模式下把。可变亚音的功能打开;那就可以随时改变亚音频了。
