  • 8325阅读
  • 13回复
完整的调频天线制作过程(ZT) [复制链接]
离线蓝梦祥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-16
一般的调频广播电台采用水平极化方式(电场方向为水平)。制作一副水平极化、全向发射的天线比较麻烦。在此我们为读者介绍一种组装容易,效率较高的垂直极化天线(电场方向为垂直),通信系统专用的50欧姆伞状天线,如图1所示。天线可由4根粗铜线(直径1.5毫米以上)组成,每根长约0.7m,垂直的一根为发射天线的主振子,斜着向下的3根(或6根)振子共同组成伞状模拟地,它们之间的角度是均匀的,主振子与组成模拟地的各振子之间的角度也按要求固定了。
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-16
整个天线的阻抗为50欧姆,10mhz带宽内增益约2db,驻波比小于1.2。]
  一般用四个振子共同组成伞状模拟地,我们发现三个振子简单而且稳定。性能基本相同。
准备材料:
  图2为一块约1.5毫米厚的金属板或双面覆铜板和bnc接头。金属板或双面覆铜板直径120毫米,在离中心40毫米的同心圆上,每隔120度打一个5毫米的孔。中心打一个孔与bnc 接头的螺丝相配。
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-16
2:一块约1.5毫米厚的金属板或双面覆铜板和bnc接头
  图3为三个金属条,这里用从建材商店买的宽约12毫米,厚约2.5毫米的铝条,0.75米长。在一头打一个5毫米的孔,并弯成45度.
3:三个金属条
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-16
4是一拉杆天线,选一米长为好。尾部为螺丝
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-16
装配:
5是朝下的面,将bnc接头拧到金属板上。拧紧螺母。
离线蓝梦祥
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-16
6是朝上的面.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-16
7是把三个金属条用5毫米螺丝固定到金属板上。拧紧螺母。找一个有螺纹和拉杆天线配的支撑(一般用于装配电路板,有很多标准件,一定要选黄铜的,铝的不可焊)。把它焊到bnc接头的中心,参考图7。注意焊点不要和bnc接头的外壳短路。
7:把三个金属条用5毫米螺丝固定到金属板上
离线蓝梦祥
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-16
把拉杆天线拧上,就大功告成了。如图8,图.1所示。
图8:一个完整的天线
使用时要注意一点:88mhz拉杆天线拉到0.75米,98mhz拉到0.70米,108mhz拉到0,65米。其他的大概估计一个中间值,做上记号。这个长度是从拉杆天线的顶端到圆金属板的上表面。
  这个天线具有略微下倾的幅射方向图,如图。所以架得高一些为好,如高楼或小山顶。
  上面的伞状模拟地也可用照相机三角架来做。当然一定要金属三角架,而且节与节之间必须连通。笔者注意到造成有些金属三角架节与节之间不导电的原因是金属表面有阳极氧化保护层或金属化涂料。建议用万用表量一下。
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-16
1/4gp天线,收发为垂直极化波。如用该天线接受fm广播的话,近距离还可以(跟用随机的拉杠天线区别不大,有时甚至还不如拉杠天线),因fm广播为水平极化波,用该天线做dx接收效果极其恶劣!
离线蓝梦祥
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-17
不管什么说现在大多的校园广播都是用这样的天线(成品gp)。当做发射用还可以吧。我也用的。呵呵
离线BG6QCN
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-17
1/4波长的gp天线这么做没有必要
小题大做了
直接用一个m座就行了
离线BG9ADQ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-17
智者见智,仁者见仁!
离线bg5iw
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-17
我门这里的 调频广播的天线是个棒子~~!!!!晕~~~!!!
离线BG4IQU
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-21
通信地址: 山东邹城市
周传良
邮编:273500 TEL :18369860556(201409)
bg4iqu@163.com QQ[被盗过]359623193
