  • 4746阅读
  • 18回复
[APRS] 手提發送文字的介面... 可行嗎? [复制链接]
离线VR2VJJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-13
昨日有朋友在本地的一項無線電義工支援服務中, 帶出一個問題.
問: 能夠以aprs發送指定的文字資料呢?
想也不想, 我當然說得. 但在細想一下, 卻有一點問題.
問題的限制如下:
1. 不經電腦
2. 要細小輕巧.
bd6cr, bd6qbt等 diy 高手, 能否想一個辦法做一個介面, 在介面上輸入資料後 (5-10 個字元內), 再加上 timestamp, 然後組成一個 aprs packet, 由對講機 tx 出去呢?
离线VR2VJJ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-13
有人曾以以下介面, 用一個電腦作處理, 連接後再發出aprs message,
http://web.usna.navy.mil/~bruninga/aprstt.html
不過有點不夠直接, 但好處是只要手機能發出 dtmf 就可以透過此 aprstt gateway 發訊.
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-13
有点对讲机短信的意思哦。
离线VR2VJJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-13
是哦, 但在aprs的系統下, 有關訊息可以用relay/wide的手法, 利用 digipeater/i-gate廣發出去.
其實我想.... 應該不算太難的. 要改變的是不向gps取資料, 改由人手輸入吧.
我見人家用一個 16f84就可以做一個 有 input/output 的 lcdterm, 那個介面真不錯呢!
http://www.bobblick.com/techref/projects/lcdterm/lcdterm.html
离线r5500
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-13
可不可以。。。拿最便宜的palm做呢?这样也许还有手写功能了呢?
离线VR2VJJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-14
palm的話.... 做dummyterminal當然無問題哦, 但我要差不多約十個的話, 也太貴了! :d
有點時間的話, 容我介紹一下我為什麼要這麼的一個東東.
离线r5500
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-14
有點時間的話, 容我介紹一下我為什麼要這麼的一個東東. [表情]
zire的话,也是大概5百多的样子,可以多很多功能呢 比自己开发一个输入终端来的划算啊,呵呵,而且介绍材料上也有提到有串口/红外/usb等输出手段
离线wgqaz
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-14
palm m100呀...估计现在二手的100一个吧....
虽然内存少点 2m 但装点小软件也够啦..可以自己加内存到8m..这样装个地图啥的都够啦.赫赫,
离线r5500
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-14
这个也很不错啊,怎么加内存呢?
离线bd4rs
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-14
感兴趣,装地图,收aprs,发文字那到是满实用的。看哪还有带色的,便宜的。
palm m100
handheld
* 醒目有形、高性能、接驳性强
* 生活掌握在您手?您需要一部称心满意、轻巧的palm掌上电脑,一触即可存取生活所需:您的日程表、待办事项、记事簿电子邮件讯息及互联网…
* 2mb记忆本
* 可作计时器的屏幕显示时钟
* 具有先进背光功能的显示屏
* 专为m100度身定造的彩色外壳
* 超低耗电量,配用两颗aaa电池,即可连续使用达数月
离线bv2ac
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-15
thd7 有短信模式, 发送方由按键输入英数字, 接受方用 list 键及 lcd察看讯息, 格式是 ui frame packet, 可以透过 digi 中转 ...
离线VR2VJJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-15
就是不想用 d7 嘛, 2ac大哥, 有否方法?
离线bv2ac
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-15
有 tnc 就好办, 让 tnc 进入 konv 或 trans 模式, 由串口输入任何后头为 回车(cr) 的字串, 他就会组一个 ui frame 送出,....
离线VR2VJJ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-16
如果只是一個 tt3 的東西, 但不由 gps 取資料, 不自動發射, 在輸入資料後手動 send, 由像 tt 的東東去做 encoding.... 可以嗎? wxtrak不就是不由gps取資料嗎?
我的東東就是用於比賽中, 指定地點在目到領先的隊伍, 可透過該東西向外發報資料; 當然, 如能夠資入更多的資料, 可考慮用作檢查站與站之間的sms系統哦.
离线bv2ac
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-16
如果只是一個 tt3 的東西, 但不由 gps 取資料, 不自動發射, 在輸入資料後手動 send, 由像 tt 的東東去做 encoding.... 可以嗎? wxtrak不就是不由gps取資料嗎? [表情]
這是根本解決方法, 只要把 tt 的原始碼檢視後就能輕易改動,... (不建議)
建議 :只果只傳送幾個狀態碼, 可以以單晶片替代 gps, 送出模擬 nmea 電文, 其中的經緯度改成特定的狀態數字, tt 照樣傳送, 然後接收端送出狀態數字, 再由單晶片或電腦解開, 可以辨識這些數字是何種狀態.
傳送幾百個馬拉松選手的 選手號碼/到達終點時間 是沒問題的.
离线bv2ac
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-16
傳送文字電文, 例如選手的姓名, 就不能用 tt 了...
离线VR2VJJ
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-16
我就是想攪一個新的device呢... 下周有點假期時再向tt group的人請教一下先. :d
离线VR2VJJ
只看该作者 17楼 发表于: 2004-12-19
有點時間, 看過有關 bd6cr 做的 w2fs 的 kiss tnc. 似乎加一個 palm, 真的可以用的呢..... 不過真的要看看 kiss mode tnc 的軟體有否支援 palm / ppc 的東東了.
离线r5500
只看该作者 18楼 发表于: 2004-12-19
不支持?有接口定义和命令格式吗?重新写吧
