  • 16184阅读
  • 66回复
SC2078可是个好管 [复制链接]
离线BD5HQA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-12
这几天闲来无事,于是diy一个小功放玩玩,发现sc2078是个好管子,过载能力极好,向大家推荐。一开始,我用普通高频变压器,10毫瓦驱动试         7mhz15w,14mhz10w,21mhz2.5w,29mhz没,后改用传输线变压器试,哇!1.5-25mhz20个瓦特,29mhz14个瓦特,到50mhz还有3瓦。在21mhz20wssb反复试验,发现安全可靠。另外1162是个软蛋,禁不起15w的冲击。试验条件:1162驱动2个2078,功放屏蔽,散热良好,无负反馈。
离线BG6QAM
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-12
用1971 1972做推动,效果更好.
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-12
有条件建议测量一下谐波和杂散功率分量。以前我也用两只2078推挽输出过20瓦以上,但是后来发现谐波分量也很大,用低通滤掉谐波以后功率就达不到那么大了。
离线wangjia1975
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-12
2078够便宜,用得多的朋友可用他!
离线bg6qan
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-13
2078够便宜,用得多的朋友可用他!
还是你的mrf150好,我喜欢.
离线张扬
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-13
用的什么电路     ?
离线fangmin226
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-13
离线adsldy
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-13
大哥,什么叫普通高频变压器,什么叫传输线变压器?
离线bg2ey
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-13
2078的确是个好管子,价格也不贵。
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-13
我也碰到过和6bf类似的问题。同时还要看功放工作时的电流和电压再去估算输出的功率到底有多大?应功率边是不会区分主波和谐波的,只要有射频功率他都能指示出来的。
离线BD5HQA
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-14
我加了个7mhz的低通试了一下,没错,输出功率马上下降。不过这个试验目的已经达到,即2078能在hf全段工作,毕竟2078的主要用途是4wcb机。
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-14
2078当然能在hf全段工作,哈哈,它就是干这个的嘛~~~
不过在甲乙类工作条件下,高端需要比较大的推动功率,但是又不能太大否则会烧管子。
离线BD5HQA
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-14
向朋友们介绍一下这个电路:一个1162做前级去驱动一对2078组成的推挽。试验中换用了不同牌号的磁环及绕法,得出一些完全不同的结果。用工频变压器那样绕磁环,我称为普通高频变压器,如10k和10b型中周,用绞合线或同轴线绕的我称为宽带传输线变压器。这个电路10w时总电流约2a,15w3a,29mhz14w约3个安培。
离线bg6iat
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-14
离线ly1984
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-21
是啊   这样的管字 确实很实用 我在我们这里2元就可以买到   一只用它做diy实验
继续学习,革命尚未成功 同志仍需努力/
离线bg7ida
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-21
c1969更好,,,就是流管太多。。。。。。
离线张扬
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-23
请问图     ?
离线BD5HQA
只看该作者 17楼 发表于: 2004-12-23
[quote=张扬]请问图     ?[/quote]
图我没法上传,一个很典型的电路,你到这里或cq杂志上找一下,会有的。
离线刘新阳
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-07
谁能上个这个电路的图?
离线东江
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-07
实际上,2078能稳定的输出5w的功率就很不错了。
楼主可以接个频谱看看,你说的20w其实是功放已经自激了. :)
