  • 18257阅读
  • 49回复
T2FD天线制作成功 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-10
t2fd -- 性能优异的接收天线 如果对所有的短波 dxers 做一次调研来看看他们都用的是什么天线,我猜想大多数用的是长线天线,其次可能是商品化的斜拉天线和水平偶极子天线。
  然而,天线的流行程度并不说明其有优异的性能,虽然长线天线安装非常简单和廉价,但是极易受到电磁干扰,且相对于不同的接收频率,呈现了很宽的阻抗变化范围,难以与接收机取得匹配。
  这个端接的,倾斜的,折合的偶极子天线(t2fd) 虽然很少为人所知,但性能非常出色。与半波偶极子天线相比尺寸要小很
(60米波段天线大约有 67英尺长),t2fd有增益高,频率覆盖宽和噪声低的优点。
  最早关于t2fd的讨论出现在1949年6月出版的qst(一本在业余无线电界非常上受欢迎的杂志)。更近一点的关于t2fd的文章发表于1984年5月的73杂志上。
  1988年的wrth手册给出了t2fd天线的详细描述和图表,那一年的wrth通讯稿提供了制作的资料。更多的细节发表在1989年的wrth上。但是wrth也出现了一些另人误解的或者不完全的信息,这些文章在后来被更正。
设计
  一些人称t2fd为“压扁的菱形”天线。t2fd具有一些与非谐振菱形天线相似的设计,但是理论上性能要差一些。虽然,t2fd在大多数频率上的性能很好,然而菱形天线可以做得更宽--事实上是不切实际的--在所有的swbc波段上。
  t2fd本质上是一个两端折叠后用一个无感电阻连接的环型天线,传输线可以是300-600欧姆的扁馈线。
  由于扁馈线会被附近的金属物影响(落水管,金属窗框等等),更好的传输线是同轴电缆,并用balun做阻抗匹配。
t2fd具有5或6比1的频率特征,这意味着它可以有效工作在设计的最低频率到5或6倍的频率间。打个 比方,t2fd的设计最佳频率在4.9mhz,但可以工作在一直到25-29 mhz 的范围。事实上这个天线可以满意工作到75-90米的热带波段,但是效能没有专为75或90米设计的水平或三角天线那么好。
性能:
  美国海军于1940年在加里佛尼亚的long beach对t2fd的发射和接收性能做了大量的测试。他们使用了一个model tcc navy 1kw 的发射机,频率范围从2.0 到 18.0 mhz。经过一年的使用,发现在所有的频率上t2fd的性能要优于各个波段的单独天线。
  在同样的时段,日本九州的电子局得出了类似的结果。他们的实验说明这个端接、斜拉、折合的偶极子天线性能要优于以前通常使用的“zepp”和半波偶极子天线。他们注意到这个天线的宽带特性,并且发现在不同的接收地点,使用t2pd后接收信号强度增加了4到8db。
  我的体会是当条件只允许架设一根天线时,由于有宽带的特性,t2pd是最佳选择。另外相对于长线天线甚至于偶极子天线,它的抗干扰能力非常好。
终端电阻
  正如qst的文章提到的,终端电阻的取值是非常临界的。这个值取决于馈点的阻抗,通常还要大些。比如,如果使用300欧姆传输线(或者使用75欧姆的同轴电缆,4/1的balun),合适的值是390欧姆。如果使用600欧姆的传输线,650欧姆的值是最佳的。假如使用450欧姆的传输线,正确的值是500欧姆左右。我并不是太清楚为什么终端电阻的值要高于馈点的阻抗,也不清楚两者换算的公式。
  当馈点阻抗降低时,终端电阻取值变得更为临界。当使用低阻抗馈线时(包括直接和50欧姆同轴电缆连接),临界值在5欧姆以内(qst杂志没有给出使用低阻抗传输线时得精确的值)
  wrth 有误,认为t2fd天线需要500欧姆的电阻和10:1的平衡-不平衡变压器,使用50欧姆的同轴电缆。其实并不是这种情况,尽管你使用这些参数天线会工作得很好,但是t2fd的推荐值是使用75欧姆的同轴电缆(rg-59 or rg-6),普通的4:1 baluun,和390欧姆的终端电阻。
  电阻一定不能选用线绕型的,自感会很大程度上影响到效能。一个1/2到1瓦的碳质电阻就非常好(t2fd仅仅用来接收)。1988年的wrth 通讯上指出t2fd的线必须使用3mm-5mm的纯铜线。其实线的直径和线的类型很少影响到t2fd的接收性能。你要考虑的主要是线的强度而不用关心直径的大小。
安装技巧
  t2fd比典型的水平偶极子天线有更多的部件。要保持两根平行导线之间的间隔的均匀度,还要考虑天线的坚固度,第一次吊升天线时t2fd就损坏了,我低估了线两端的张力,现在的t2fd已使用1-1.5年,使用了14股的冷延铜线。
  天线间隔的支撑棒可以是直径5/8" (最小值)的木棍,甚至是聚丙烯棒。在两端钻孔,以便电线通过。这些间隔棒不能损害线体,也不能滑动。
  非常有必要将终端电阻用一个塑料合保护起来,可以防止风雨。另外避免这个电阻受到线的张力。
  我推荐在分割棒的两端使用羊眼圈螺钉以供线体通过。很多无线电商店提供4:1的成品balun,您只需要将连接部分密封起来以防止水气侵入。同轴电缆的连接器最好选用pl259。
  插图说明了这样的构造,使用通常的4:1balun,390欧姆电阻合75欧姆同轴电缆。
t2fd尺寸的计算公式:
1.从一端到中心的a的长度是50000除以最低的操作频率(使用khz)再乘3.28,结果单位用英尺表示
2.两条线体的间距b等于3000除以最低的操作频率(使用khz)再乘3.28,结果单位用英尺表示
3.如果是非方向性的设计,斜拉角度是30度,但是在20-40度范围内是可接受的。
例子:设计一个3mhz(100m)波段的天线
"a"
(50.000 / 3300) x 3.28
49.70 英尺
"b"
(3000 / 3300) x 3.28
2.98 英尺
天线的总长是 99.4 英尺 (2 x 49.7), 宽是2.98英尺 ("b").
完成这个天线总计需要用线为 204.76 英尺 (4 x 49.7) + (2 x 2.98).
  mylcq@sohu.com tel:013990101111 李先生
成本:
    振子:25*25m*2   外层用防紫外线和低温树脂   250元
  支杆:   50元
  无感电阻(北京产) 120w                         120元
  宽带匹配网络:   200w                         400元
合计:820元
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-10
是这个吗?这边叫宽带天线
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-10
要求上图来11!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线mylcq
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-10
ok!
就是它!
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-10
不过架设方式是倒v形
离线huashao128
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-10
这个天线可以发射吗,原来文章是说用于接收得。是否把天线的终端电阻换成大功率就可以???根据天线互易原理
离线mylcq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-10
我用来发射,效果相当不错,只是材料费稍贵,不过几十元一个的磁环电感上不去,必须用tdk的ft430-73型价格在200多元!
离线mylcq
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-10
天线互易是有条件的!你在做天线时通常用驻波表或矢网,它们都在弱电条件下,而发射一般都存在较大的电流,在高频磁环条件下通常只有汤基铁其通过的电流不会使电感发生变化而其他铁氧体如锰锌镍锌材料在加上电流后其电感都要下降很多倍,因此插损增加能量传输也打了折扣;又比如短波收音机能收短波台,但你用该天线去做发射天线是不行的!这种天线互易吗???
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-10
带吸收电阻的天线发射效果都不会好。
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-10
先做了,看看效果。因为刚搬房子。买了顶楼,为的就是架天线方便。现在还在为天线的选择伤脑筋。特别是覆盖低波段的天线。请多指教
离线bd3af
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-10
再有缩短型的2-28m 资料显示10m长
离线bd3af
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-10
这种类型的天线,目前比较新的是澳大利亚出的三线宽带,坛子里以前有介绍过的。
离线BD0AAI
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-10
http://61.243.89.35/ham/bbs/dispbbs.asp?boardid=8&id=415
这里有一个,包含80m波段, 够用了吧, 尺寸也不大,已经翻译成中文
离线TCL
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-10
看不了,说我级别不够。
离线bd2fw
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-10
我这里的bd2fv用的就是这种日本八重洲产天线,这种宽带天线发射效率太低。我这里有成品的,500元就卖,谁要?
离线huashao128
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-13
bg0aai,能贴到这边来吗??
离线BA7QT
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-13
用这种天线还不如用dp好用。
离线BG1HCL
只看该作者 17楼 发表于: 2004-12-14
卖天线的太黑了!着天线也要因人而译呀!没有架设条件的可用!
离线mylcq
只看该作者 18楼 发表于: 2004-12-14
1.我们这里只讨论天线制作!不是卖天线!
2.天线架高7米,按倒v方式架设,占地面积可以计算.并不大
3.业余通讯爱好者最好动手,不动口.多动脑袋,多讨论技术问题!
离线BG7KIH
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-27
you mei you zuo cheng gong de peng you?
