  • 4900阅读
  • 9回复
天线 [复制链接]
离线BG4IIN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-10
各位好友那位有成品棒子天线的内部结构图和数据请贴上来好吗. 万分感谢!
                    bg4iin     73!
离线bg7yd
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-10
看看这个.但匹配段的结构看不清楚.
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1042091#post1042091
离线北斗星
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-10
我拆过一根:底部是个线圈,共7圈,下端接外皮,中间抽头接芯线,上端接一条直径10mm的铜管,外面套上玻璃钢的外壳。
离线BG4IIN
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-11
谢谢=位了! 还有这方面资料吗?
离线bg7yd
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-12
[quote=北斗星]我拆过一根:底部是个线圈,共7圈,下端接外皮,中间抽头接芯线,上端接一条直径10mm的铜管,外面套上玻璃钢的外壳。[/quote]
有在什么频率?线圈的直径是多少?线圈拉多长?铜管是不是馈管?铜管多长?铜管上面是什么?能不能上图?
离线BG4IIN
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-26
那位朋友了来讲解棒子天线的原理.非常感谢
        bg4iin 山东大王
离线北斗星
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-29
用在150m。线圈直径约10mm,线径约1mm。线圈下段密绕4匝,上段间绕3匝,匝间距离约2mm。抽头通过塑料棒(聚四氟乙烯)中心的引线到底座下面的插座中心。线圈底部焊接在底座外壳(接地),上端焊在铜管上。铜管直径10mm,长118cm,铜管上面除了扎两块海绵就什么都没有了(为的是不会在玻璃钢套管里晃动)。
离线bg7yd
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-30
(为的是不会在玻璃钢套管里晃动)。是的,谢谢
离线BG5KJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-12
[quote=北斗星]用在150m。线圈直径约10mm,线径约1mm。线圈下段密绕4匝,上段间绕3匝,匝间距离约2mm。抽头通过塑料棒(聚四氟乙烯)中心的引线到底座下面的插座中心。线圈底部焊接在底座外壳(接地),上端焊在铜管上。
不要串电容吗?]
离线北斗星
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-12
没有看见电容,万用表测是通的。
