  • 4779阅读
  • 7回复
求助:怎么能把CR8900苗子的驻波调下来?? [复制链接]
离线三戒斋主
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-08
离线无人驾驶
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-10
你可以先用原来的吸盘试试!
离线furigashi
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-11
请问:卡边座是否紧贴着车体?接地是否良好?
cr-8900这天线用在v/u段(包括50mhz),
它的驻波值都可以调整在可容许的1:1.5以下.
如果使用在28或29兆,则天线本体的接地一定
得与汽车外壳有良好的接触,也就是导地性非得
很好,否则无法将其驻波值调整到满意的范围内.
如果使用吸盘式天线座,永远也无法调降下来.
基本上cr-8900昰一只失败的的天线,谁说钻石
的就是最好的天线?
其实,钻石产品中,也有适合于ft-8900车载机的
天线,在此推荐使用另一款的hv4s,各波段调整
容易,长度适中,使用状况非常满意.
产品如图标:
离线蓝飞鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-22
的就是最好的天线?
容易,长度适中,使用状况非常满意.
产品如图标:
好家伙!!!!
离线pjcs
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-27
用边夹有一点要注意:汽车的车漆比较厚,边夹只是夹在上面,没有穿透车漆,所以可以说根本就没有接在车体上,所以就没有了地网部分!
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-02
需要修剪最上边的那部分
一定要小心!别煎多了
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-17
我的cr-8900不错,各段都小于1.5(u,v全段,50,29m都能调下来)
29.6通不少ham在车上用,台湾的bu2aq收我的信号55
离线bg3ayj
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-18
原厂的谐振在29m,先剪了3cm再测。
我也剪过,驻波在1.2。打住了。没有再剪。
