  • 3113阅读
  • 14回复
7MHZ通南非 [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-08
08/12,2004,0110/bjt,在7050khz上回答zs6p(南非共和国)在呼叫,双方信号收发为59.这是我第一次在40m段通到的第一个南非电台,兴奋...... (设备:icom-m700+7mhz/14mhz v dp,7楼顶上9m 高架设)
离线BA7IO
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-08
恭喜恭喜,线摸中,每次你通联时,我都在梦中
离线关则勇
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-08
夜猫子,一就是晚6点出来,一是零点以后出来.
离线BG1CAL
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-08
羡慕黄先生!!
离线BG1CAL
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-08
请问黄先生,楼顶的v dp是几波段的?
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-08
请问黄先生,楼顶的v dp是几波段的?
om,是7mhz/14mhz 的两段倒 v dp,因架设高度在7mhz上几乎接近1/4波长,所以在收发上可能要比同类型但低架设的天线效果好些。
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-08
老友,你有那末好的天线,应该关注下远方的电台,不然可对不起你的yagi了
离线BA7IO
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-08
老哥,我现在就是想不明白,我听到你与对方通联,就是抄不到对方啊。
今天总结了下,可能是以下几个原因:
1、周边电磁环境不佳,常拿手台在一个区域(固定的,直线型)有强干扰。周围有配电房(楼上),旁边的高楼就是tcl通讯,估计各类测试仪器也不少,不知是否有影响?)
2、周边的地势环境不如你的环境好,三面环山,虽不太高,但总有心理压力;不到100米的地方有一高楼楼高20层。。。
3、天线还没有加转速机,方向没法控制;
其他的我想就是人品问题或是水平问题了。
我也想关注远方电台啊,基本上睡觉没关机的,有声音,多半会醒来,主控的时间不多,毕竟有两个儿子,还没有专门的电台室。。。。。。还只能是周六日上台
一句话,两个字:痛苦!
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-08
今天总结了下,可能是以下几个原因:
3、天线还没有加转速机,方向没法控制;
其他的我想就是人品问题或是水平问题了。
一句话,两个字:痛苦!
第一,二个问题是客观原因,无法改变也就算了。但重要的是,您的天线方向,你的天线方向现对着正北。您想想,我们的正北方初了国内1,2,3区以外也就j,hl(韩日台),要想有远距离效果的话,请将您c3s转到正北偏西15度的方位,基本上可以覆盖欧洲大部分地区及北非,中亚地区。毕竟您用的是ygai不是dp,方向性/前后比较强,试将您天线转到上述方向试一试吧。
离线BA7IO
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-08
好的,谢谢你指导!不过我前几天都是指西北方向,但遇到那几天刚好传播不好,又碰到一次cw dx.......呵呵
有机会,慢慢来.......慢慢学,慢慢摸索了.
离线BA7QT
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-08
恭喜!恭喜!我还没在7m通呢。
离线BD7TBP
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-08
恭喜!恭喜!我还没在7m通呢。
睡晚点就可以了. 不过这两天会有一个小的地磁暴产生,hf通讯可能会有影响.
http://www.sepc.ac.cn/
离线BA7QT
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-08
那可不行,白天还要上班啊!
离线BG7LVB
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-22
恭喜楼主,
离线BG4IQU
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-22
