  • 5049阅读
  • 14回复
想买一个数字电感表,请有经验的朋友推荐,要价廉物美型的…… [复制链接]
离线BD0FD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-07
离线BG7YDO
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-07
频率计+掐波表+参考电感
凑合着能用
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-07
对于您的应用场合,强烈推荐qbg-3真空管q表,测量频率50khz~50mhz,测量电感0.1uh~100mh,电感q值10~600,配合配套的一套标准电感还可以测量1~460p电容。
参考js价格300~400元。
廉价的使用400hz频率测量的lcd手持式电感电容表和使用100hz/1khz/10khz台式数字式lcr自动电桥虽然可以达到相当的“精度”,但是在1.8mhz~30mhz的频率上工作的东西音频下的测试结果只能做参考!
离线黑衣
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-07
参考js价格300~400元。
麻烦给个地址,我看了心动。
离线bg4kc
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-07
参考js价格300~400元。
上次到南科问, 一箱子标准电感还要另算钱。
再就是:老q表有个脆弱的地方,就是里面有个精密分压器,可变电阻一类的东西, 机器保存不好容易生霉。 购买时最好当面实验 。
离线bg4kc
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-07
q表真是好东西, 用处多多,可说是万能的。 随便放上一块废塑料,它都能准确指出这块塑料是否性能良好。
值得购买。
离线BA0BZ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-07
[quote=黑衣]麻烦给个地址,我看了心动。[/quote]
南科电子
http://www.nkdz.org/smclass.php?scid=37
上次买他的全新晶体管超高频毫伏表,发的铁零,回来加电不工作,打开一看——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————竟然有一块pcb被震下来了!插回去正常!
真是不敢想象真空管的设备会成什么样子……
离线黑衣
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-07
谢了,已收藏。
另处:你的标点放错了, 打开一看,逗号,竟然有一块pcb.... 下面再加长号——————————————————————,插回去正常。
走铁路,当然要震下来了,这不奇怪,插回去正常,这才是好东西。
离线BG6ADK
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-08
已收藏!!!!!!!!!!
离线lichang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-10
离线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-10
时间过得真快~
离线bd4uae
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-11
离线snow2621
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-11
我买的是电感电容频率表套件、电感表、电容表2010-05-01第二版 43.6元,很好用
http://item.taobao.com/item.htm?id=2571500978
电感测量量程:10uh-20h,偏差小于5%。
c电容测量量程:1挡10p-10uf,2档1uf-70000uf,可以测量电解,偏差小于5%。
f理论频率测量0-500k,取样误差几个hz内
离线BG9ADQ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-15
diy一个即可。神马都是浮云。参考足矣。
离线lichang
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-08
