  • 2579阅读
  • 5回复
40M的LONG PATH [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-05
今天凌晨(5/12,0110/bjt),在7066khz,7069khz上分别通了ik7itf(意大利)和om3sem(斯洛伐克).收发均在57,在这末早的时间段能开通eu,而且信号质量非常好,可以看出long path 沿西向东深度延伸.
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-05
我听到bg1acq也搞定他了.
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-06
按这个时间计算,北京时间凌晨1点,大概是欧洲当地时间的下午或傍晚,应该是short path吧,除非你的当时的天线不是对着西北方向。 :d
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-06
多谢大佬指教
离线BA7MY
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-06
那天线指向260度 通到cp0和py1电台 应该是long path
离线BA5TT
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-07
午夜及其之后的几个小时在40m通欧洲应该是short path。那时欧洲和我们两地间没有日照,而在long path的传播路径上有日照。日照增强e层电离度,而e层对40m有显著的吸收。因此从电离层的对hf的作用就可以判断,在此时段,传播是short path不是long path。
另外,也并不是天线指什么方向能通到一个台,就说明传播是从这个方向来的,尤其是天线f/b、f/r等指向性表现并不突出的时候。即使是全尺寸的2单元40m yagi,其前后比一般不超过10db左右。也就是说,天线背对着传播方向,信号强度下降不过10db。
