  • 17599阅读
  • 11回复
看看我DIY的2米HB9CV天线+旋转器+旋转控制显示(多图) [复制链接]
离线BG8IH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-04
本人地处重庆主城的最北端,从我这里再往北,基本上就没有友台了。
以前一直使用自制的gp天线,gp天线是全向天线,但我的北方又没有友台,
因此,gp天线上发射的信号,其实有一半都浪费了。于是,开始考虑定向
天线,在重庆两米144.800mhz上,8jo告诉我,他目前使用的hb9cv天线效
果不错,并且制作和调试都很简单,成本也很低廉,仅20元左右。第二天
8jo就用e-mail给我发来了图纸。图纸见下:
接下来就开工,先是购买材料。天线主振子选用的是7mm的铝棒,γ棒用的
是4mm的铜焊条。主梁是不锈钢。因为我手头没有那么多工具和设备,8jo
就让我把材料拿到他家里加工,在此对bg8jo表示严重感谢。
调试装配完成后,就是下面这个样子。
因为市场上买不到容量更小的高压电容,就用两只电容串联,下图的电容悬
空脚和空置的螺丝就是馈电点。
为了防水(重庆的酸雨很厉害)和美观,喷上黑漆。
全部搞定后,将信将疑的把天线架上房顶,重庆主城区的大部分友台都
在我的150~210(方位角)范围内,因此就用罗盘定位后,把天线指向了正南方,
方位角180度。没想到通联效果十分理想,bd8gg是重庆主城区最南端的电台,
和我的直线距离28km左右,以前他用c150大功率加三单元方框天线(8gg的天线在
重庆很有名气),我收他53左右。现在他用c150的小功率过来,我收都能打满格。
正在和重庆主城区的友台通联试新天线的效果,在呼叫的间隙,我听到有一个很
弱的信号在呼叫我,赶忙回答,竟然是90多公里以外荣昌的bg8ed,但他收我有些
困难。想到我的天线指向的是180度方位角,而荣昌在260度方位角左右,又跑到楼
顶,硬生生把天线指了过去。bg8ed给我的信号报告如下:场强54,没什么噪声,
声音洪亮。我收他也有了53左右,话音很清晰。8ed是第一次通到重庆主城区,我也
是第一次通这么远,实在是太让人吃惊了。后来,又通了合川的bd8ar,还有永川的
刘军。这都是以前没有通过地。 :em02:
但问题也就出来了,重庆主城区的友台在我的150~210(方位角)范围内,荣昌却
在260度左右,合川在300度左右。我总不能一天到晚的往楼上跑啊。看来,没有旋
转器也发挥不出这支天线的效果。经过一段时间的方案比选,决定这么办。
先到重庆的中兴路二手市场花两元钱买回两个东东,买两个的原因是怕一个不够用。
它的用途,后面说明。
然后又去电子城买回一个电视接收用的旋转天线和塑料盒子。(天线要选旋转器的体
积大一点地,空间大一点,方便我们改装)
开始制作,把盒子的前面板取下来。
量好尺寸后打一长方型的孔。
后面板也要打上。不过样式略有变化。
把该安装的都装上去,虽然不是很美,但也不是很丑。(上面是显示部分,下面左起
分别是:220v输入、电源开关、8蕊航插。)8蕊航插(只用其中5蕊),用5类双绞线
引至天线。5蕊当中,三根线用于显示角度,两根线用于减速电机的旋转。
翻过来看看,为了图省事,全都打上热熔胶。丑是丑了点,但外面看不见,里面嘛,丑就丑点。
再把盒子里面装上变压器,也都打上热熔胶。
然后把线路板也装进去,都固定好。显示电路是用的maxim的icl 7107cpl
换个角度看看。
大功告成,... ....。
地面部分就完成了,再看天上的那部分。
该固定的都打上热熔胶,真方便。图中的两个齿轮都是从图5的垃圾中找的,齿比为4:1。
精密电阻选用1k,电阻倒过来安装是因为里面的空间有限。电阻后面的支撑铁皮,是由
bg8jo友情提供的罐头盒剪地。铁皮作成那种样式,并保证一定的应力,是为了克服齿轮
间的间隙。电容为103,防止高频信号串入。
换个角度... ...
装好后,合上盖子,密封好。在楼顶用罗盘定向后安装,现在,一按控制钮,hb9cv
会十分优雅的旋转起来。
夜幕下的控制器。
产品官方宣传图。
经试用,效果良好,总成本<100元(包括天线在内)。
1、稳 定 度:±1个字
2、精   度:±10度
3、旋转一周:≈16秒
离线bg7juy
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-04
收藏中。。。。。。。。。。
离线BG1HAS
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-05
真地道
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-05
真不错. 但很好奇楼主用的是郑州东明的网站.
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-05
想了解天线旋转角度和显示的关系
离线bg8ah
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-05
地道!不错啊!!!!!
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-07
离线bg8ht
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-09
不错,很不错,确实不错,有10个字了
离线BG6ADK
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-14
收藏!!!!!!!!
离线BG8IH
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-18
那边的空间好用。
离线天乐电台
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-19
要得到了重庆就喊你73 。
离线BG8IH
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-21
其实是电压关系。
