  • 2754阅读
  • 3回复
临阵磨枪总是快不了的 [复制链接]
离线bd1es
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-03
想起那天周六,下班回家看看时间还早,才下午3点多钟。不知为啥突然想玩cw,这时候在15米往往出现很多欧洲的电台,日本台的信号也将开始衰落,而且要过两三个小时老婆才会下课回家。于是习惯性地打开了ic-718,调到了21兆。
频率上很乱,大台小台拥挤不堪,是什么比赛如此热闹?我赶快打开电脑,在sm3cer的网站上一看,天啊,今天是cqww啊。嗯,有意思,玩一阵子吧,于是切换到窄带滤波器。
接下来就戏剧了:
1、天线完蛋了,各波段驻波比都是无穷大,用天调能调下来。10米和15米勉强能用,20米几乎收不到熟悉的噪声,40米加上前放都没什么声音。往常在7兆,不加前放都有9的噪声。好在参赛电台中的大腕很多,报段还是很热闹的,他们的信号很强。
2、日志软件只有logger32了,玩玩dx还可以,打比赛就太那个了。没办法,凑合用吧。
3、半年歇台,没摸过键子,手都硬了。有啥办法呢?边打边热身吧。
utc 7点07分53秒在15米,我对着9m8a打出了bd1es。不错,他马上给我bd1es 59928。嗯,不错,第一个qso来了。我给他了一个59944 tu。咦?他说啥呢?zone怎么了?sri agn bk。他又来了一遍,no 44 u r 24 cq 24 qsl?哦,太笨了,我打成itu zone了。cqww嘛,怎么打出了itu zone?不明白,现在都没明白,唉。谢过之后继续扫描。
好在后来没什么大的纰漏了。不过我的手仍然僵硬,30-40wpm的速度够我适应一阵子的,偶尔打错在所难免。还好,以往发报的感觉正在逐渐恢复。这种感觉很有意思,就像你回了老家,一听老朋友们聊天就会后脑勺发热,然后久违多年的乡音脱口而出。不知道您的感觉,反正我是这样的。
累计参赛时间8个多小时,当然吃饭、睡觉和看电视没耽误,呵呵,这叫三心二意。到第二天下午两点,实在玩不下去了,越想越觉得天线蹩脚,没兴趣了,还压了一堆email没处理,停机。统计一下,一共通台234个,挺好玩的,要是1234个就好了。虽然很被,但是15米还是通了全球,算是不幸中的幸也。
本次参赛留下一些经验。如果玩玩就没所谓,真的比赛就要注意:
1、事前检查天线,保证性能。地理位置没办法,除非组团外出,但如果天线工作不良就是很遗憾的。比如这次我几乎不能做pile up,信号太弱。
2、一定要准备可用的日志软件,做好接口,保证操作顺畅。如果可能的话,尽量不要用自动键,让机器替你发报能减少错误率,提高对方通联兴趣。
3、事先安排好时间,准备后勤人员,排除干扰,尽量充分利用资源。临阵磨枪的事情不要干,要像对待项目一样,做好任务分解、人员分工(包括老婆小孩、各种父母大人和亲戚朋友等)和时间计划,甚至包括经济开销。
4、事前的热身不能忽视,要好好地模拟一下,找找感觉。
就这些,一些不成功的经验,供大家参考。
在线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-03
关于速度的疑问
这发报速度是怎么算的?“单词/分钟”wpm和“码/分钟”怎么换算呀?我以前的理解是,平均算起来,一个单词相当于五个码(字母)。所以30wpm是一个相当高的速度,相当于每秒钟要发2.5个字母,即使算每个字母由三个点划构成,一秒钟也要发7-8个点划符号。我想,我的手指抖不了那么快,耳朵也分辨不了这么多点划。
不知道,我的理解有没有什么错误的地方?
离线bd1es
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-03
不知道,我的理解有没有什么错误的地方?
您的理解没有错误呀。30wpm就是每分钟发30个词,而一个词约略由5个字母组成,所以您的计算没有错误。
我记得wpm的计算单位是“paris ”,不知道是谁做的规定,但paris加上一个空格符号正好是50个点的长度,他便于速度计算。我算过一些收发机的自动键速,都是这么确定速度的,比如ft-817。又比如说一个cpu的计时器中断是9600次/秒钟,那么键速与一个点时延的计时器中断次数对应关系就是:
点时延中断数=(60(秒)*9600)/(wpm*paris),这里paris=50。
当然,划时延就是点时延的3倍了。
用手键发送30wpm的信号是不容易的,但一般人们更注意练习抄收,所以大多数人的抄报速度都是远高于发报速度。这样就可以用自动键发报,即使达到40wpm都是可以的。
另,比赛或者dx排队大多使用计算机发报,这样报速快慢就不再是问题。有很多人还喜欢用计算机变速发报,把呼号和交换内容发得慢些,把实际上没用的599啦、test啦发得快些,既节省时间,又不给对方造成麻烦,挺好的。
不知我理解得对不对,这些资料也可以在网上找找,以前我找到过。
在线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-04
当然,划时延就是点时延的3倍了。
不知我理解得对不对,这些资料也可以在网上找找,以前我找到过。 [表情]
谢谢,长见识了。原来是paris
