  • 8669阅读
  • 32回复
集成声卡的台式机似乎不适合AGWPE [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-03
我和bd8te碰到同样的问题,使用集成声卡的台式机输入aprs音调后无法解码,后来使用agwpe的波形查看功能一看,发现杂音很多,信号波形杂乱。
使用笔记本电脑声卡没有碰到过问题。使用独立声卡的台式机没有做过实验。
离线bd2ld
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-03
不会吧,我用的是ac97很好,用音频变压器做一接口。
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-03
哦?有没有用直接电容耦合的接口做过?
离线BA4EG
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-03
我的实验结果是主要和声卡芯片有关。
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-03
我的实验结果是主要和声卡芯片有关。
详细说一下。
哦?有没有用直接电容耦合的接口做过?
来人呀,给我拖出去打!
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-03
能总结一些实验结果吗?
我用的一台ac97集成声卡就不能用,和2ld的结果不一样.实际上,集成声卡不能用也不绝对,关键是看主板上声卡的设计好不好.
我的实验结果是主要和声卡芯片有关。
离线bd2ld
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-03
建议做接口,因为我烧过主板,硬盘等,就是1:1变压器也行,变压器很好找,我用了很多声卡多好用。不行就买一块二手声卡很便宜。
离线bd4rs
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-03
我的实验结果是主要和声卡芯片有关。
好象是这样的。我这实验了三台台式电脑实际上都不能用,有一台主板集成声卡,后有一台更换了yamaha的声卡可以用。笔记本电脑的声卡目前还没有发现不能用的情况。我这还有华硕p4主板(集成声卡),等有时间也实验一下。
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-03
4rs,有机会你测试一下asus的这块p4主板,看看能不能解调.
离线bg5har
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-03
我的台机也不能用
用的ac97,根本就没反应
离线bd8te
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-03
还是另外购买一块声卡比教好。我的ac97就是不行
离线bd4rs
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-04
好的.我下周一有空的话试一下. 非主板集成的单独声卡有的也用不起来.
离线bd4rs
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-04
电台到计算机声卡连接一定要注意"地"的问题.
实际上真正的计算机开关电源滤波的两个电容是串联加在交流220v两端,两个电容接点(即机壳)对地有110v电压.当使用的电源线非三插,或电源接线板上无"地",就会造成计算机金属外壳对地有110v电压,当然由于电容容抗很大,所以电流很小.但当与电台等设备连接有可能损坏声卡等设备.
实际上很早我的声卡就是此原因而损坏,而且还有ham再做此实验时也损坏声卡.因此"地"的问题非常重要.不仅在此实验中.
那么,我们在用声卡模拟tnc的实验中如果没有隔离变压器,那么使用前一定要注意电台和计算机的外壳"地"先连起来.或是不插电源前,将电台与计算机声卡连接的音频线先接好后再插电源. 使用中千万不要带电插拔任何连接线.当然用笔记本计算机就不会有此问题.
这只是我对此问题的理解,不一定完全正确,仅供参考.也请指正.
离线r5500
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-06
请问agwpe该用哪个版本啊?是在 http://www.raag.org/sv2agw/inst.htm 下载吗?谢谢
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-06
您是接在line口杂音大还是接在mic口杂音大?一般来说接在line口不应该会有这么大的噪音吧!再看看是不是阻抗匹配的问题.
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-06
我接到mic口的,因为只有mic口才有这么大的增益。line in固然很好,但是如果输入电平不够高,只有mv级,接line in是不合适的。
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-06
http://www.elcom.gr/sv2agw/agwpe.zip
离线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2004-12-06
问题是在aprs音频信号很弱的情况下您接mic口来放大aprs音频信号的同时也把噪音放大了啊!接line口再试试看吧……。
离线BD6CR
只看该作者 18楼 发表于: 2004-12-06
似乎有道理哦,我记得line in是1k ohm 1v对吧?
离线ahzds
只看该作者 19楼 发表于: 2004-12-06
集成声卡不只接收不行,发声也有问题!我写的morse练习软件就遇到同样的问题!用声卡作数传问题更多!接收一直不好!!
