  • 6345阅读
  • 20回复
菊水PAD35-10L 0-30V高精度稳压电源 [复制链接]
离线bd8uk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-01
拿到电源,立马通电试机,各功能均正常!就是感觉风扇声音太大!拆开外壳用万用表量了一下,原来风扇是接在一组70v的交流上,我把上面那条白线(原来是接在从上往下数的第三脚)焊开,把它接到第四脚上,用表量是交流32v,通电一试,哈哈!风扇的转速慢了很多!声音已经变得非常小!用50w的车台长发了3分种,散热器温升非常慢!!!完全能保证正常工作中的散热!有这款电源的朋友们快去改吧!哈哈哈哈!一烙铁就能搞定!
下一步准备在电源上加一个温控开关和一个继电器,触点a接32v,b接50v,常动点接风扇电源,开机时温度低继电器不吸合,接在a点32v上让风扇慢速转动,当满散热板温度达到50度后,温控开关吸合控制继电器切到b点50v供电,风扇高速转动,这样的话风扇的使用寿命也就更长,噪音也小很多啦!
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-01
现在用来给10台uhf段森海塞尔无线话筒接收机供电!效果一流!
离线ADSL
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-01
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-01
好帖..........我现在用三台菊水电源,其实有台是pad35-20l 0-35v 20a风扇声音也是较大的,但新款的那台风扇声音跟一般电脑差不多!
风扇声音大拆开改一下供电电压就行了!一烙铁就搞定!现在我这部pad35-10l电源的风扇声音已经很小了!唯一不满意的就是变压器旁边那个扼流圈有轻微的吱吱声,正在想办法消除......呵呵,要是再能搞到部0-35v 30a的就足够咱们用啦!
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-01
第二张图左边那么多机机,送俺一台好不好。
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-01
8uk:被你抽到了?
离线小嘟嘟嘴
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-01
我的菊水除了风扇声音大外,输出电压的显示和实际有差别(实际电压要比显示的大),不知怎样才能使之正常啊?(我的pan35-10a是数显的),希望能得到指教!谢谢!
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-02
呵呵,单位里用的演出话筒接收机......
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-02
8uk:被你抽到了?
不是抽到的,是买的,我们文山ham一共买了6台.
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-02
[quote=小嘟嘟嘴]我的菊水除了风扇声音大外,输出电压的显示和实际有差别(实际电压要比显示的大),不知怎样才能使之正常啊?(我的pan35-10a是数显的),希望能得到指教!谢谢![/quote]
找找电源上有没有校准电位器,一般来说都有的.
离线ADSL
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-02
离线bd7qay
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-02
碰到机会,一定搞一台这种电源!
离线ADSL
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-02
离线李剑
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-02
它是电源中的极品,当你能拥有后,其他的电源你会看不上眼!
这样的电源用着很担心。一不小心电压误调到30多v。那设备也就麻烦了。最好改一下的好。
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-02
[quote=李剑]这样的电源用着很担心。一不小心电压误调到30多v。那设备也就麻烦了。最好改一下的好。[/quote]
呵呵,放心的用啦!该电源的各种保护功能非常完善!不是一般的电源能相提并论的!输出电压和电流都可以限制,右下角那个内陷式电位器(o.v.p)就是专门控制电源最高输出电压的!超出设定值的话马上就没有输出!还有就是这电源的电压调整旋钮能转10圈!就算是不小心碰到也没关系,电压改变非常的小!
要不然我也不敢用它来给话筒接收机供电的!因那些接收机可以买一部半ic-7800了......
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-02
对!原来我没拿到手时也觉得不会好到哪里去!没想到真的就是这么好!用料充足,性能稳定,带上大功率负载后的输出压降非常小!
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-02
碰到机会,一定搞一台这种电源!
问问bd7ml还有没有,我们文山的ham就从他那里买了6台,价廉物美,我个人觉得很超值!!!
离线老郑
只看该作者 17楼 发表于: 2006-06-10
按照8uk的提示,我也把风扇的电压降下来了,不过我的这台是下数第五个脚是32v,数显电压同样是比用万用表测低一点点,不过不想调了;电源的风噪声小了交流声大些就显现出来啦,特别是加大些的负载时声音更响,不怎么好办,但是瑕不掩瑜,它真是台像样的 好东西
离线江南牧童
只看该作者 18楼 发表于: 2006-06-11
8uk!老是吊我们胃口!!!!!!!!!!!
离线bg4lrz
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-30
我是加了个可控硅的风扇调速器,无极随意可调。。
