  • 10278阅读
  • 17回复
请教GP88扩频 [复制链接]
离线BG5QAQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-28
我有一台gp88机器,400低写频时无法写到业余段,不知要什么方法才能写扩到业余段,请高手指教
离线bg7ikz
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-28
用gp88 05.09.00版 写就没问题,这里有下载gp88 05.09.00版
离线BG5QAQ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-29
谢谢bg7ikz ,万分感谢,已写成功。
离线bg2igs
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-01
请问gp88高段可以?
离线BG7JEZ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-03
可                 以
离线BA8CW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-08
原来坛子里gp88s的扩频软件连接在哪里?
离线硅两瓦
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-08
我上次到朋友那里写,他把gp300的东东写到gp88里,感觉很好呀.
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-28
哪位好友请给指点以下;
gp88 450~470写到
430___470写频步骤..........多谢了!!!!!
离线bg9ep
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-28
gp300写频软件的使用
一.gp300写频软件的安装:
  1.将gp300写频软件全部的文件拷贝到计算机硬盘.
  2.若有安装文件hdinstal.exe的话,则键入'hdinstal c:'(安装路径可选)
    ,即可开始安装.
二.写频器的安装和连接:
  1.将写频器的计算机连接线,连接在计算机的串行端口1或串行端口2,即:
    (com1或com2).
    2.插上写频器的电源.
三.gp300写频软件的使用:
  1.启动软件:
      在gp300软件的目录下,键入'gp300',即可进入gp300写频软?
  系统,并显示软件的版本号.按任一键进入主菜单'main menu'.
  (在使用时若按esc键即可回到主菜单)
  2.设置计算机的端口:
      在主菜单下按f9键,在按f3键,即可进入设置菜单.用tab键转
  换到'rib'一栏中,用上下键选择写频器所连接的计算机端口
  (com1或com2).选择完成后按f8键保存设置(在以后的使用中,若
  不改变端口的情况下,可不再设置),按esc键返回主菜单.
  3.读(read) 对讲机的频率和数据:
  在主菜单'main menu'下按f3键,在按f2键,即可读车台,按esc键
  返回主菜单.
  4.写(copy) 对讲机的频率和数据:
    在主菜单'main menu'下按f3键,在按f5键二次,即可写车台,
    按esc键返回主菜单.
      (若不能正常读写,请检查连接线,电源和串口设置)
5.修改对讲机的频率和数据:
1.在主菜单'mian menu'按f4键,在按f5键.按回车键转换设置项.
  'rx frequency'项为设置接收频率.
  'tx frequency'项为设置发射频率.(用数字键键入,单位:mhz)
  'rx squelch type'项为设置接收的静噪类型(用上下键选择)
  'tx squelch type'项为设置发射的静噪类型(用上下键选择)
  'rx squelch code'项为设置接收静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
  'tx squelch code'项为设置发射静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
    csq   一般静噪类型
    tpl   模抑亚音静噪类型   选定相同的亚音数才能通话
    dpl   数字亚音静噪类型   选定相同的亚音数才能通话
  'battery saver'项为设置节省电池
  'phone signaling system'项为设置话柄信令系统(常规通信设置为none)
  'rx signaling system'项为设置接收信令系统(常规通信设置为none)
  'tx signaling system'项为设置发射信令系统(常规通信设置为none)
  2.增加信道:
        按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'add mode'为增加信道
  方式后,再按f8键则增加一个信道.按f10键推出.
  3.删除信道:
        按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'delete mode'为删除信
  道方式后,再按f8键则删除一个信道.按f10键推出.
四:设置手机的功率和其它配置:
  在主菜单'mian menu'按f4键,在按f2键.进入配置菜单.
  'time out time'项为设置通话定时   单位:秒
  'power'功率选择: low(1w) med(3w) high(4w)   400m对讲机
            low(1w) med(3w) high(5w)   150m对讲机
  按f10键直至返回到主菜单'mian menu'
在主菜单'mian menu'按f4键,再按f2键.进入配置菜单.
control button1为对讲机侧面按键功能设置(侧面第一个按键)
control button2为对讲机侧面按键功能设置(侧面第二个按键)
扫描在写信道频率时选一个频道为扫描信道,
将光标转移到type栏,然后用上下键。您就可以将该信道设置为扫描信道(必需存在大于1个信道)
按f6设置扫描列表
在需要加入扫描的信道上用上下键选择为n pri
如果是用gp88改成gp300的不能写扫描,要原版机
对机子读出数据后,在主菜单按f4在按f7找到 ptt id 这个选项,通过上下键选到post这个项目回车然后退出再写到机子上面就可以了
                                上海农工商通信电气公司
                                    工程部
                                  1999年4月8日
如有任何意见和问题,欢迎与我们联系 e-mail:aiccoele@public3.sta.net.cn
copyright?2000-2002 shanghai aic co.,ltd.all rights reserved
客户服务: 86-21-56703323 传真: 86-21-56628939
地址:上海市共和新路435号凯鹏大厦13楼b座
离线bg9ep
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-28
对机子读出数据后,在主菜单按f4在按f7找到 ptt id 这个选项,通过上下键选到post这个项目回车然后退出再写到机子上面就可以了。
  这个是在gp88改成gp300加上mc1200信令后把信令声改到发射结束的!
离线bg9ep
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-28
以下图片分别是:
1.主菜单
2.写频率窗口
3.静噪门限调整
4.扫描
5.信令设置
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 新手培训班 - 请教GP88扩频
离线dfboy
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-24
..........记号............
离线zxw7720
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-16
好资料!收藏了!
离线ybhuifeng
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-23
学习了。。。。。
离线BG7BQL
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-19
请教一下,如何进入 静噪门限调整 菜单,我找了好久都没有找到
离线封建火腿
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-19
主菜单下f2 f9试试!
离线bd7oi
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-28
挖出来温习一下
离线7600
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-17
学             习
