  • 5706阅读
  • 14回复
CP6天线维修记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-26
临近cqww比赛,在测试cp6天线时发现驻波比有跳动现象,用万用表量天线头电阻为
无穷大,但用大功率发射一下,又变成短路,心想天线十有八九是有故障了。
于是在星期天请几个ham帮忙,上楼顶把天线拆下看看,果不然发现天线内部因脱焊引起
故障。
这是cp6内部的结构
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-26
由于年久震动和冷缩热涨而脱焊的地方
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-26
重新焊好,并且清洁一下。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-26
重新装配,一步一步要非常小心,毕竟用了上十年,材料已经老化,显得非常脆弱。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-26
这是整个天线匹配座,12345。
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-26
齐手把天线座装回天线上。
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-26
又发现7兆的匹配振子线圈开路,只有把它拆开。经过一番努力发现仅用现场的工具是
无法把它打开的,只有放弃野蛮的施工。
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-26
把缺一根谐振匹配振子的天线装回去,还可以有五个频段可以玩!
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-26
热心帮忙的ham,把损坏的7兆振子当道具进行合照。
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-26
最后,天线全部修复,测试效果回复正常,再此再次感谢热心帮忙的ham!
离线BA7NQ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-26
是时候换天线啦!gap titan吧!
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-26
现在又可六个波段操作了,明天试一试性能如何?
其他厂的产品有没有可以从80米到6米?如果有我考虑换。
离线ADSL
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-26
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-26
cp6在80m可用带宽嫌窄
离线bv6kc
只看该作者 14楼 发表于: 2019-07-08
最近我的CP6S天線,駐波也是會跳動的很厲害,這是這隻天線的老毛病嗎?
這隻天線材使用一年左右,7M的振子拆過檢查,問題沒能解決。
是不是也要拆下來檢查 "天線匹配座"
感謝版主的經驗分享。
DE BV6KC 73
