  • 7368阅读
  • 14回复
V/UHF简易阳台天线 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-26
闲来无事,试制了两条阳台天线,虽然简单,但如果楼房够高的话,效果还是可以的。
这是uhf的天线,振子用空调机铜管,长度约1/4波长,根据驻波比锯短调整,两个振子
一个(上面一根)和电缆的芯焊起来,下面一根和电缆屏蔽层焊上。调整时先裁上面一根
振子的长度,到天线谐振点在运用频率上,然后调整下面一根振子的长度使驻波最小。
离线传播
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-26
好!
请上一个简略的图就好了!!!!!
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-26
这是v/uhf双频段天线,振子同样采用空调铜管,天线盒采用废旧电视天线上的。两个
频段的振子在天线盒里用铜片焊接连接起来,上下两段振子分别焊接到同轴电缆的芯线
和屏蔽层上。调整方法同上所述,先调整vhf频段,再调整uhf频段,最后回vhf频段
进行复查。
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-26
hao 好东西顶上去\!!!!!!!改天\我也做个玩
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-27
需不需要巴仑,增益多少,有没有方向性?
离线BG7IOO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-27
ba7ia大哥提供的阳台天线,很适合diy制作,好东西!
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-27
好东西!改天我也做个玩
离线BD7OE
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-28
好!
u/v双段的很有点商业成品味道!很专业啊.
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-29
请教:平衡-不平衡如何转换?
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-29
[quote=凝滞的思绪]需不需要巴仑,增益多少,有没有方向性?[/quote]
我在电缆上串一个防干扰的磁环代替巴仑(以后上照片)。不过有没有巴仑也关系。
增益理论上是0db。本来天线是水平全向的,不过受楼房反射的影响,可能有一点方向
性,如果天线和楼房的距离刚好使楼房的墙壁形成反射,就等于一条两单元的定向天线。
但具体方向图怎么样,我也没有具体测过,不过听周遍地区的信号还是可以的。
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-30
这是简易巴仑的照片,不过我试过加和不加效果差不多。
离线bg7mh
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-04
这条阳台天线几年前做的,现在还正常使用, 比起ba7ia大哥做的可差很远啦!
离线BG9ADQ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-06
看我的:4单元双段八木!阳台里,对着中继。见笑!
离线BA7IA
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-08
这个八木天线放在室内效果应该不大好吧,因为你窗口上的铝合金和天线振子贴得太近,恐怕使
天线的特性产生变化,驻波比变坏,天线的方向性也会变劣。还是架在室外好!
离线BG9ADQ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-10
谢谢指正!方向指向中继,没感觉效果差,也就用了。
