共集电极电路的特点是:输入阻抗高,输出阻抗低,电压放大倍数小于1接近于1,主要用作输入极、输出极和极间缓冲极 。共集电路的输入电阻很大而输出电阻很小;另外它的电压放大倍数虽然小于1,但它的电流放大倍数仍较大,约为(1+β)倍。
共基放大电路的特点是:(1)电压放大倍数数值上同相,而共基电路是正值,表明输入与输出同相;电流放大倍数共基电路是略小于1。(2)输入电阻比共射电路小,输出电阻相同。(3)共基电路的频率响应好,在要求频率特性高的场合多采用共基电路。
基極接地應該與真空管柵極接地原理差不多,主要影響係容抗,以上兩種接法容抗係
很低,換句話講輸出更線性平直尤其是在高頻方面。
那些容抗原本看來很少,但當增益增加時就會一起乘(倍)上去,此時對高頻方面起了
一個像低通濾波器....又稱為miller effect 米勒效應。
