  • 4407阅读
  • 19回复
中继台不稳定的问题求教! [复制链接]
离线BD4OS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-23
一台720加上双工器后不稳定,不开中继功能的时候灵敏度为-120,打开中继在-110还是一直在间断发射,可以看到发射指示灯快速闪动,我使用扫频仪检查双工器(七所的)两个频率之间曲线良好,定量测量扫频信号为87dbu(通带)和27dbu(阻带),应该正常吧?
我尝试更换一台高段的720使用该双工器,虽然灵敏度跟不装双工器差异不大,感觉很正常,是不是我第一台720有问题?但是他没有使用双工器感觉也正常。。。
还有一个问题,3。8mhz的双工器发射会损失多少?我得720输出30w经过双工器只有16w了,感觉衰耗太高了!不知道正不正常?
离线BG4VPA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-23
功率不应该衰毫的那摸多。你的720 ,你调一下上边 93c46旁的电阻。是右下脚的哪个,是 我标的 1 号,你顺时针调一点看看吧,应该可以解决的。另外2 号 是调发射延时的
              4
3   2     1
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-24
[quote=s_hong]功率不应该衰毫的那摸多。你的720 ,你调一下上边 93c46旁的电阻。是右下脚的哪个,是 我标的 1 号,你顺时针调一点看看吧,应该可以解决的。另外2 号 是调发射延时的[/quote]
我也感觉衰耗有些大,问七所他们说3。8mhz的双工器衰耗就是大一点,你说的那个电阻调了没有用,那是中继门限的,现在感觉中继的问题可能性大一点,因为在另外一台中继上安装同样的双工器没有发现问题,但是这台中继不使用双工器感觉指标都很好,不知道问题出在那里了?
离线bd2qq
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-24
先看看发射机的频谱好不好!
然后减小发射功率试试!
3。8m的收发频差双工器隔离度较低
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-24
看故障现象我也觉得是发射机的频谱不好!检查功放输出级的高频电容和滤波电路看看.
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-25
先看看发射机的频谱好不好!
然后减小发射功率试试!
3。8m的收发频差双工器隔离度较低
谢谢两位,今天经检测发现可能双工器有问题,把发射接在双工器的high,从天线口测量频谱很杂,从low口测量频谱也很复杂,但是不经过双工器直接测量发射频谱很干净。
另外如果中继采用高收低发,发射接在双工器的low,然后从天线口测量频谱也很干净,从high口测量频谱也很干净,只有很低电平的单一发射频谱串入。
因此认为双工器做的是低发高收,如果高发低收就存在问题,就这个问题请教了ba7jg和七所的颜先生都说没有区别,没有办法跟七所协商更换一台试一下。。。
离线bd2qq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-26
如果是那样的话,可能就是双工器的匹配有问题。(high端)
也可能是运输过程中摔的。小频差双工器调整费劲,温差大了也可能跑
离线BD4OS
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-30
问题比较复杂,不加双工器测试频谱正常,加上双工器出现了很多杂散的频谱。。。
可是使用车台加上双工器却没有杂散的频谱,只是谐波而已,跟直接测量车台的频谱一致。
下面的图一个是直接测量双工器输出的频谱(谱线的比例不对,基频已经显示不了最高幅度,跟车台输出的频谱比较没有差异,并非谐波很高),另外一个是中继台发射接在双工器的high,从双工器ant接假负载测量的频谱,可以看到很杂,而且集中在基频以下
离线中国通讯
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-30
顺便请教!
双工器也要分发射端和接收端吗?
离线bd2qq
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-02
你的hp 的center frq 怎么是457。950 ?你到底用的是720 还是820 ?
另low 端加负载了吗?
双工器不分发射端和接收端,但是一定要同收发频率相符
离线BD4OS
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-02
另low 端加负载了吗?
是的,中心频率是457mhz,那是为了看谐波啊!
接收low端没有加负载,不会影响到前端吧!
离线bd2qq
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-05
我不是建议您测三次谐波,不过从你的测试结果看。应该是双工器的high端与发射机不匹配。
你的双工器应该是带阻型的。也就是说high端阻low端,把发射机的噪音中low端的频率成份减小。(high 发射机 low 接收机)low 端阻high 端,免得发射机工作的时候,对接收机机造成大信号压制。
双工器在工作的时候任何一端都不能空载或短路,而且要严格匹配。
所以您的测试方法不对!
离线bd2qq
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-05
建议您在low 端接频谱仪,ant 端接假负载。看tx 的衰减量和rx 的噪音
离线BD4OS
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-06
按照你说的接法测试结果还是没有变化,可能这台720有问题,双工器已经换了仍然没有变化,而且在其他720上没有这个问题。。。
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-06
哈哈,弄了半天原来是720的事啊!
离线BD4OS
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-17
哈哈,弄了半天原来是720的事啊!
不是那么简单,这台720不接双工器工作正常,使用5。7mhz的双工器也正常,就是使用这个3。8mhz的双工器就出现以上的问题。。。
离线zdx303
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-18
我们这边也是是用的720加7所的双工,也是输入30w出来16w,就是损耗大点,温度稍微高了点,但使用不成问题。
离线BD4OS
只看该作者 17楼 发表于: 2004-12-19
后来发现是发射部分可能有问题,整个把发射部分更换就没有问题了,而那个发射部分不接双工器也没有发现问题,现在将发射部分用在一个5。7mhz的720上面还算稳定,偶尔发现发射的声音有不正常的噪声,不知道这个发射部分那个地方调整的不好?我检查了电路板没有明显的异常。。。
离线bd7oi
只看该作者 18楼 发表于: 2004-12-30
这么好的设备检测还不行?
其实有那么复杂吗?
离线BG3PN
只看该作者 19楼 发表于: 2004-12-30
00000000000000000000000000000
