  • 5585阅读
  • 9回复
请问需要什么样的设备和天线才能玩卫星或者EME? [复制链接]
离线BD0AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-23
如题:
请问需要什么样的设备和天线才能玩卫星或者eme?
离线BY1CJL
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-23
我也很有兴趣,哪位请详说一下
离线无电线
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-23
卫星的我不清楚,说说eme,首先,你要有设备(废话),其次 你要有天线(还是废话),目前玩eme的频率有50兆,144兆,430兆,1.2g等,大部分使用cw,所以,你要有vhf的全模式机器(也许是我寡闻,没有听说过用fm的),从地球到月亮,要走好几天(当然是飞船),所以,由于距离太长,电波的衰耗就很大,我们就使用两种办法提高信号的可变率,1、加大功率2、使用高增益天线(在144和430,人们常使用八木天线阵),另外还要注意多普勒频移(?),好了,就是这样了,不对的地方,请其他ham予以斧正!
73!
离线BD6AHP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-23
要玩卫星的话你要知道卫星的工作频率和工作方式(hf/vu/shf, fm/ssb/cw/packet/fsk……),其次你要知道它的实时运行轨道(用一些软件实现如nova……),再次你要有设备,大功率的收发信机、高增益天线(如多单元yagi)、数传设备、自动天线旋转器(没有的话就用手吧,对准点)都是需要的。
多普勒频移修正在很多卫星跟踪软件中都能自动计算。
离线BD6AHP
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-23
[quote=无电线]卫星的我不清楚,说说eme,首先,你要有设备(废话),其次 你要有天线(还是废话),目前玩eme的频率有50兆,144兆,430兆,1.2g等,大部分使用cw,所以,你要有vhf的全模式机器(也许是我寡闻,没有听说过用fm的),从地球到月亮,要走好几天(当然是飞船),所以,由于距离太长,电波的衰耗就很大,我们就使用两种办法提高信号的可变率,1、加大功率2、使用高增益天线(在144和430,人们常使用八木天线阵),另外还要注意多普勒频移(?),好了,就是这样了,不对的地方,请其他ham予以斧正!
73![/quote]
eme通讯一般在一些专用保留频率窗口工作(参考相关资料),如果你觉得你的功率超强的话不妨试试ssb甚至fm。
eme的时延不是很严重,信号到月球只需要1.3秒,也就时说eme的时延将小于3秒。
需要更正的是eme之所以困难不是因为“距离太长,电波的衰耗就很大”,在太空中基本上是没有衰耗的,而是因为就算你的天线指向性再高也不能把所有的功率都集中在1800角秒的范围内。
离线VR2VJJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-24
可考慮看看我區的本地朋友. 說到尾他也是位 dxcc sat. :d
http://www.vr2xmt.com/shack.html
离线bd4ahs
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-26
卫星通讯不用很大功率的,一般5瓦-10瓦足够了,天线要好倒是真的。
离线BD6AHP
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-26
卫星通讯的功率只要保证卫星能很好的接收就可以了,功率不用太大,但一般也是30w以上的。
eme所需功率就没谱了,因为你接收的信号全是你发出的,月亮上是没有转发器的!
离线BD0AAI
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-30
都抄收了, 谢谢各位。。。看起来最困难的就是天线了
离线金耿洲
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-19
