  • 6775阅读
  • 25回复
2米的折合J型天线的带宽有多大?用在0.7米效果如何。 [复制链接]
离线css2001
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-21
小弟最近做了个2米的折合j 型天线。用的是10mm的铜管
不知这样的天线会有多大的带宽。还有就是这样的天线用在0.7米。效果怎么样?
在0.7米   20米的线用多少的比较合试。
我是新手望高手指教。
离线Mit
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-21
//////我也想知道//////
离线css2001
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-22
自己顶
自己顶
自己顶
自己顶
自己顶
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-23
应该不会好。2米跟0.7米长度上不成整数比。
离线css2001
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-24
但是435是工作在145的3次驻波上
应该还可以>就是不知道这样的天线有多大的带宽。
离线bluefacecn
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-24
不好,接收尤其差,不谐振!我试验过,但可以在v段j型上在家一段作为u段使用,这样可以uv双段
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-24
折合型 j 改不了双段,它上头是弯回来的。
不论哪种j型,带宽都是很窄的,感觉在5-10m之间。
离线bluefacecn
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-24
[quote=凝滞的思绪]折合型 j 改不了双段,它上头是弯回来的。
不论哪种j型,带宽都是很窄的,感觉在5-10m之间。[/quote]
查查以前的帖子,有介绍的
离线css2001
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-28
谢了,如果用在0.7米上。20米的线用什么多大的线?
-5还是-7
离线css2001
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-12
自己顶!!
自己顶!!
离线BG4LLU
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-15
抄收,又学习了不少
感谢,,73
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-15
呵呵,今天和bd8sc、bg8uj在一起折腾用1厘米直径铜管做的j型天线,调了一下午,还是没法把中心频点为466mhz的j型天线带宽控制在10兆以内……。
离线BG6QAM
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-15
细点好。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-15
以您平时调整j型天线的经验来看,用哪种粗细的材料能在uhf段上把带宽控制在6-8兆的范围内?
在线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-23
我用6根直径的0.4左右的单股电话线绞合在一起做v段折合j型天线,swr=1.2时带宽不超过5mhz,swr=1.5时带宽接近10mhz。
现在好像中心频点偏高,我按照145mhz计算,但现在147mhz可以做到信号强度大而驻波比最小,调整短枝(1/4波长段)变化不大,各位请指点一下还有哪些地方可调?谢谢!
离线BD6AS
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-23
馈电点和折合振子间距可调。
调好后的天线,不能再有相对位移和环境变化,哪怕是安装角度的变化。
安装套管时,应该反复试验,模拟天线的真实工作状态。
天线自身似乎应该相对牢固,没有相对的位移。
制作435兆天线,这样的要求可能比做145兆天线的要求更高一些。
2米j型天线是可以工作在0.7米段的,但要仔细调整。
本人试验了一下折合的,似乎2米天线也能工作在0.7米段的。
有个很有意思的现象,导体直径细点比较好调整,但是,很容易发生形变。
离线BD6AS
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-23
2米j型天线可以用在0.7 米上的依据:(没有找到折合j型天线类似的依据。)
附件: J_COP_1.rar (0 K) 下载次数:2356
在线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-24
馈电点和折合振子间距可调。....试验了一下折合的,似乎2米天线也能工作在0.7米段的。
折合振子的间距影响是比较大,折合振子的长度却没什么影响。
另外,馈线的芯线接在1/4波长段时的swr值要比接在3/4波长段小,但检测到的发射信号强度也小。
我这个实验天线折合振子的间距比较小,20mm左右。在v段145mhz swr=1.4,148mhz swr=1.2,在u段435mhz swr=1.5。
离线BD8SB
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-24
我也是用2米j型天线(不折合),v/u双段使用,感觉很好用。
在线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-24
从计算上看145x3=435,但网上看到有人用过说效果不好,高频的事情真不好说。我想可能还是天线的几个参数在u段不太好吧,虽然可以通联,但经不起标准测试。我曾经用u段的车载天线在v段远距离通联,依然能到的很好的信号报告,但电台很快发热。
