  • 56953阅读
  • 105回复
二台对讲机改中继控制图 [复制链接]
离线神秘色彩
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-20
简单、价低、实用
该电路由bg4iee测试,现应用于山东临沂市业余无线电台跨断中继
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95594
离线bg4ilm
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-21
抄收了,谢谢.弄一个试试
离线张扬
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-21
[quote=神秘色彩]简单、价低、实用
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95594[/quote]
请问做两个这样的电路是不是能双向转换?谢谢!
离线神秘色彩
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-21
[quote=张扬]请问做两个这样的电路是不是能双向转换?谢谢![/quote]
没问题,我们已在下面县试验成功,今后在条件允许的情况下,准备利用此模式建一个全市网络
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-23
这是我看过得最简单的控制电路。可惜音频部分没加上。
离线疯子
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-20
谢谢老大的指点,本人也正在考虑用你的方案,不过有些细节想请教.
1:用你的电路做中继,两台机器是否共用一个电源.
2:817接静噪一端是不是对电流有要求,通过电阻后的电流只能是3--5毫安,所以才要接300欧电阻,有什么标准吗?
3:50v/uf是不是耐压50伏的50微法的电容.
盼望你的答复谢谢!
离线神秘色彩
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-21
[quote=疯子]谢谢老大的指点,本人也正在考虑用你的方案,不过有些细节想请教.
盼望你的答复谢谢! [/quote]
你太客气了,咱们共同探讨
1、可以。
2、接电阻是为了防止过流烧毁817,电阻阻值大小与静噪电压成正比,如:电压在3v以下可用300欧,3v以上可以1k。
3、是耐压50v,1微法的电容。容量大些也可,但影响转发音质,可以在试验中调整。
祝成功
离线疯子
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-21
[quote=神秘色彩]你太客气了,咱们共同探讨
1、可以。
祝成功 [/quote]
十分感谢你这么快回复我今天就去试试!
离线BG3MSN
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-21
电路不错,我用此电路做了一个uv跨段中继v段用c150.u段用的是th46a效果不错。
离线疯子
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-24
你好!还有一个问题请教
1:用静噪通过817去触发另外一台机器的电路工作正常,没有加声音电路通过其中转就已经有声音了,就是音质不是很好是这样的吗?
2:如果要加上声音电路,接法不是很明白,我个人理解是从接收机的电位器中心点串联1uf的电容到发射机外接麦克风插头的正级,然后两台机器的负极向连,是这样吗?如果是这样的话1uf电容的正负级该怎么连,就差这么一步了.谢谢!
离线神秘色彩
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-25
[quote=疯子]你好!还有一个问题请教
2:如果要加上声音电路,接法不是很明白,我个人理解是从接收机的电位器中心点串联1uf的电容到发射机外接麦克风插头的正级,然后两台机器的负极向连,是这样吗?如果是这样的话1uf电容的正负级该怎么连,就差这么一步了.谢谢! [/quote]
音质的变化可以通过改变“电容”的大小进行调整;音频信号可以直接接机内送话器的正极,电容的正极可以接发射机mic的正极,负极接电位器中心点。
离线神秘色彩
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-14
延迟时间的调整:
可以增加一电解电容,电容正极与光耦二极管的正极相接,负极接地,调整其大小改变延时
长短。
离线bdh
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-16
天线是一个共用,还是两个分接
离线神秘色彩
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-16
天线是一个共用,还是两个分接
从方便角度,两个分接好些。
离线一仁
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-08
神秘色彩:
你好,有没有出售的,我的动手能力不强,也没什么时间。
离线神秘色彩
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-09
[quote=一仁]神秘色彩:
你好,有没有出售的,我的动手能力不强,也没什么时间。[/quote]
不好意思,没有出售的。其实很简单,不需要太多的理论知识。你可以找一位修理无线电设备的朋友帮助即可。
离线BG6QCB
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-09
不错的电路
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-09
我也做个记号,这个电路很简单。
离线北斗星
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-14
[quote=神秘色彩]延迟时间的调整:
长短。[/quote]
为什么要延迟?
离线神秘色彩
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-17
[quote=北斗星]为什么要延迟?[/quote]
有的朋友上中继时喜欢先按一下“ptt”键, 以接收中继延时音,借以证实中继运行良好。
如不需要可以不加这只电解电容。
