  • 5912阅读
  • 26回复
hx260v请教!! [复制链接]
离线BG7AAR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-20
刚淘了两台hx260v的机子,都是f3的,型号后缀为kb和ka。现在把机器复位,都显示cl,
但按1,4键开机只能显示所有笔画,却不能进入编程模式。重复多次也没用。理电电压3v正常。
头有些大了!对这机不熟,还盼有经验的ham告知!!
谢谢!!
离线BG7AAR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-20
来张图。红色划的板是什么板?它的排线要怎么拆除?
离线ban
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-20
里面的开关打到prg了吗?红色圈内的好象是ctcss板
离线BG7AAR
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-20
按说明做的,打到prg了。看了以前ham的经验也没看出门道。
郁闷!!
离线bg5in
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-20
郁闷!!
没有。。。。。。。。。。。。
离线BG7AAR
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-20
没有。。。。。。。。。。。。
什么没有啊?????????
离线BG7AAR
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-20
焊锡桥接的b是干什么用的?是否要短接?
离线黑衣
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-20
b e都要接,现在对。
我的也是ka ,上面的字都一样, we458c021-2,
但你的机器少一线: 上面那个线空头焊在we458前面的点上。
相机不在身边,没办法上图。或明天上?
离线黑衣
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-20
现在的图上是在we458下面,右面五个点的第三点左面相对处,最下的点是空的,无焊锡。
离线黑衣
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-20
我的签名:
bg2us
13504197025(辽宁)
13801308194(北京)
离线黑衣
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-20
机器的另一方面请上图:
白框的1,2短路,9,10短路,在两端顶点。
离线BG7AAR
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-20
[quote=黑衣]现在的图上是在we458下面,右面五个点的第三点左面相对处,最下的点是空的,无焊锡。[/quote]
是这样连吗??????
离线黑衣
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-20
我只是有几台这样的机器,在阿甘上面下的说明书。
我有个qq号,从不上,帮人修电脑时申请的,不知记那了,
所以机器(电脑)里没有,连软件都没安。
离线黑衣
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-20
是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。是这样的。
恨人,非要十个。
离线黑衣
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-20
等我明天拿来相机的,再上没有这个黑色片的机器图。
离线BG7AAR
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-20
[quote=黑衣]机器的另一方面请上图:
白框的1,2短路,9,10短路,在两端顶点。[/quote]
是短接的。。。。。。。。。。。。
离线BG7AAR
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-20
郁闷!!!!!线焊上了,还是不行。
离线ban
只看该作者 17楼 发表于: 2004-11-20
用万用表量一下prg开关是否接触不良,是的话用线短接它再试试,另外要确保1\4键都正常.
离线BG7AAR
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-21
总算可以了,是键盘接触问题,用橡皮擦干净就好了。
总结:主观错误,2台机原都写有频率,各按键都看似正常,所以没有从最基本的可能故障点去查。另外对机器不熟,也是原因之一。
谢谢楼上几位的热情帮助!!73!!
另:此机要如何加亚音板,要如何改动?
离线黑衣
只看该作者 19楼 发表于: 2004-11-21
我的另一个机器是kb的,无外加片,区别在两处:(主观)
ka,与你的一样:e短路,图的左下角有铜片。
kb,无外加片:e开路,只有一处短路;图的左下角无铜片,线路上是开路。
你再试验一下。
