  • 2763阅读
  • 3回复
請問誰能幫助我? [复制链接]
离线VR2VTO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-17
internal alignment procedure
set the transmitter to 146.000 mhz
press and hold ptt, moni, and lamp switches while turing the radio on
press the following keypad sequence while holding the lamp key. [up arrow], [1], [4], [0], [1]
press ptt to enter alignment mode
when aligning, you have to press all functions while holding down the lamp key.
don't screw up your radio!! this gets into the radio's cpu, so everything should be done with the correct equipment. 73 de kc9dpv
當晚我拿著自己的vx150跟著上面的指示來做,
但沒有任何改動,
不過當我關機後再開機................
電壓錶和信號錶都亂了.....
電池竟有9.6!!(7.2)
雜信能有滿錶.....
誰能救救我?
离线joechak
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-22
但沒有任何改動,
電壓錶和信號錶都亂了.....
電池竟有9.6!!(7.2)
雜信能有滿錶.....
誰能救救我?
先到 menu 19 把[t.call]制set做 [mon]制
關機, 按住[ptt]+[t.call]+[lamp]制開機, 跟住放手
再按住[lamp]制, 跟住按 [上],[1],[4],[0],[1], 放開[lamp]制, 再按[ptt]制1次
再按住[lamp]+[t.call]+[rev], 跟住所有野都會reset( 包括cpu program )
p.s. 我都是發生過同樣況, 以上是自己無意發現的, 不知是否對所有150都可行, 祝成功
离线BD7BS
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-22
楼主好象不是不懂e文,而是照着操作了,可没达到目的,并且机器还出了点莫名其妙的问题。
离线joechak
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-25
他跟指示做, 但发觉不行, 而且把内里设定搅乱了, 但我试过跟以下方法可把cpu reset, 可惜不知可否对所有vx-150 用同一方法
关机, 按住[ptt]+[t.call]+[lamp]制开机, 跟住放手
再按住[lamp]制, 跟住按 [上],[1],[4],[0],[1], 放开[lamp]制, 再按[ptt]制1次
再按住[lamp]+[t.call]+[rev], 跟住所有都会reset( 包括cpu program )
