  • 32477阅读
  • 336回复
7MHz SSB QRP收发机 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-17
7mhz ssb qrp收发机
想用现成的技术,试做一款qrp机
频率范围:7.050-7.075mhz vxo方式 (适合三级操作证)
工作模式:lsb模式   带宽:2.7khz
输出功率:小于5w(输出功率可调)
接收灵敏度:0.3uv
音频输出:300mw,带自动电平控制
mic输入带自动电平控制
信号强度显示
输出功率显示
驻波显示
铝合金外壳,超小体积,不太于ft817
大家给个意见吧!
我这边有条件做套件,如果有大家有兴趣,我想做
价格在250元左右
离线bg2ey
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-17
当然         关注
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-17
当然         关注
那这个价位怎么样?我是想做到大家拿到手,稍为用万用表调整一下,就可以qso的这种,当然,不能全部调试好,要不,我可是违法的了!
离线BD7FP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-17
支持!两点建议:
1、外壳要漂亮;
2、接收一定要做好,我装过不少套件,感觉做好7兆的接收不容易,如果动态不好的话,很难成为实战机器,获得认可。
离线bg2ey
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-17
好象       高点
离线BD7FP
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-17
好象       高点 [表情]
尤其是250不好听!
离线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-17
那你认为怎么样的价位好点,只有一定的利润,才能持续发展啊
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-17
支持!两点建议:
1、外壳要漂亮;
现在外壳我这边肯定可以做得很好。
接收,我想用上自动电平控制,应可以做得好点,
想仿小日本的电路
离线明鑫电波
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-17
我对这个有兴趣,搞套件带外壳是最好的,价格在250以内为好.希望能早点搞出来. 等待!!!
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-17
[quote=明鑫电波]我对这个有兴趣,搞套件带外壳是最好的,价格在250以内为好.希望能早点搞出来. 等待!!![/quote]
如果能订出20套左右的话,肯定可以出的,
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-17
样机不日将推出!
离线ba7qq
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-17
贴个图片看看,可以考虑一下。
离线硅两瓦
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-17
终于出炉拉...恭喜...
离线BG5QIG
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-17
支持!将diy坚持到底!
建议最好也带有频率显示
离线bg7icu
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-18
两个612的那种?
离线BG7IBQ
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-18
支持!将diy坚持到底!
建议最好也带有频率显示
暂时没有带频率显示!第二个版本就用pll的!
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-18
两个612的那种?
类似!但不会这靠两只ic打天下的!
离线BG7IBQ
只看该作者 17楼 发表于: 2004-11-18
贴个图片看看,可以考虑一下。
现在没有图!
离线BG7KFY
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-18
做成80c大小就可以方便以后升级加功放,变成实战机了。
离线BG7IBQ
只看该作者 19楼 发表于: 2004-11-18
80c太大了,想做成817大小体积的,功放呢,就用另一个体积相似的外壳来装,就象音响的前级和后级一样,如果要作为移动的,就拿小机子出去,想加大功率,接上功放,就搞定了。
