  • 2981阅读
  • 10回复
这是电容吗?容量如何读出? [复制链接]
离线bg7vq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-18
离线lxy
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-18
是钽电容,估计有10-20uf
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-18
226表示“22”后面有6个“0”
就是22000000pf=22μf
耐压不知道怎样,但估计在25伏以下
离线bg7vq
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-18
那就是修机用的着的好东西哦!
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-18
一般东等体形时,容量越大标称电压越低,这种我很少看到超过35v的。
离线bg7vq
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-18
拆下来几个,用来修c150效果还不错,体积又小,就是少了点!不知能用多久?
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-18
奢侈啊。。片状钽(tan)电容……
那机器是坏的吗?好多大ic哦
离线bg7vq
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-18
800m集群机尸体!拆零件用的.
离线雨夜听香
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-19
这种电解好贵所以用这种电解的一般都是好机!
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-19
我看上了他的骨头......
有没有外科。
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-19
"6k"可能表示的是6伏,因为这机器的控制电路好象是5v的或者是3.3v的。
所以用到c150里面还要注意耐压问题
