  • 572阅读
  • 18回复
天线做好了但有问题 [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 01-26
老师好.今天把天线做好了但是有问题.弟一天线必须接地才能扫到
谐振点.弟二7瓦供给天线两三分钟磁棒发热.弟三发射效率低我用另
一条同样谐振在7.02兆.不加磁棒的加感自然谐振的天线,用场强仪
观察场强.强度明显比加磁棒的天线强很多,两条天线的驻波都能调
到1为什么加磁棒的天线效率这么低呢磁棒为什么会发热呢?请老师
分析一下感谢了
离线BG5TOX
只看该作者 1楼 发表于: 01-26
我能说我没看懂吗
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BG5LU
只看该作者 2楼 发表于: 01-26
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:我能说我没看懂吗 (2026-01-26 15:25)
看了几遍,似乎看懂了一点点
楼主似乎做了两条40米段的天线,问三个问题。
1,A天线为磁棒天线,需要接地才能扫到谐振点。
2、B天线为加感天线,不加磁棒,场强仪表现比A天线要强。
3、A\B天线驻波都能调到1,为什么磁棒天线会发热。
请各位老师分析一下。
这是为什么呢?这是为什么呢?这是为什么呢?
顺便说一下,我有个假负载,不调驻波也能到1,7W发射基本没热度
不是神聊就不继续歪楼了。
老师们,来指导下吧
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
EMAIL:BG5LU.CN#gmail.com(#=@)
离线bd6bm
只看该作者 3楼 发表于: 01-26
离线李进
只看该作者 4楼 发表于: 01-27
回 BG5LU 的帖子
BG5LU:看了几遍,似乎看懂了一点点
....... (2026-01-26 22:30)
老师的理解完全正确.谢老师了为什么会这样呢
离线李进
只看该作者 5楼 发表于: 01-27
回 bd6bm 的帖子
bd6bm:天线  (2026-01-26 23:29)
老师这个我已经看了好多偏.你帮我分析一下是什么原因行吗?感谢老师了
离线李进
只看该作者 6楼 发表于: 01-27
各位老师帮忙分析一下为什么会这样呢?为什么会这样呢?为什么会这样呢?
离线bd6bm
只看该作者 7楼 发表于: 01-27
首先检查磁捧是否为中波磁棒,一定要用短波磁棒,第二,磁棒要能在线圈中抽动改变位置,这样才能使天线谐振,只有天浅谐振了,才会有效率,否则无法把电波发射出去。
[ 此帖被bd6bm在2026-01-27 08:16重新编辑 ]
离线bd6bm
只看该作者 8楼 发表于: 01-27
另外绕线圈导线视使用功率采用线径,十瓦功率至少用线经1.0以上的,用漆包线,不能用纱包浅。移动磁捧会使天浅谐振,谐振时驻波会在1.0左右。
[ 此帖被bd6bm在2026-01-27 08:15重新编辑 ]
离线bd6bm
只看该作者 9楼 发表于: 01-27
你把磁棒拍个高清图我看下。
离线李进
只看该作者 10楼 发表于: 01-27
回 bd6bm 的帖子
bd6bm:首先检查磁捧是否为中波磁棒,一定要用短波磁棒,第二,磁棒要能在线圈中抽动改变位置,这样才能使天线谐振,只有天浅谐振了,才会有效率,否则无法把电波发射出去。 (2026-01-27 08:04)
老师我的磁棒是短波的是呈棕色而中波是呈黑色,磁棒的位置能用天
分仪扫到的7.023兆位置没错
离线李进
只看该作者 11楼 发表于: 01-27
回 bd6bm 的帖子
bd6bm:
我是用1mm漆包线的,线圈两头是用电工胶带固定的胶带能用吗?
[ 此帖被李进在2026-01-27 13:18重新编辑 ]
离线李进
只看该作者 12楼 发表于: 01-27
回 bd6bm 的帖子
bd6bm:
你把磁棒拍个高清图我看下。
老师磁棒两头塞头是用医用胶布做的能用吗?
离线李进
只看该作者 13楼 发表于: 01-29
老师怎样呢
离线bd6bm
只看该作者 14楼 发表于: 01-29
胶布不好用,容易受潮,另外移动时阻力大。
离线李进
只看该作者 15楼 发表于: 01-30
回 bd6bm 的帖子
bd6bm:胶布不好用,容易受潮,另外移动时阻力大。 (2026-01-29 20:35)
老师为什么线圈会发热呢
离线BG9FU
只看该作者 16楼 发表于: 02-05
1、 GP天线的外皮必须接地, 没有合格地的情况,用地网(40米波段, 用几根5米长的电线代替,)
2、用了磁棒,磁场分布全部落在了磁棒内,阻抗调对了(驻波1),能量(磁力线)全部集中在磁棒。同样无法使用。
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线李进
只看该作者 17楼 发表于: 前天 11:49
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:1、 GP天线的外皮必须接地, 没有合格地的情况,用地网(40米波段, 用几根5米长的电线代替,)
2、用了磁棒,磁场分布全部落在了磁棒内,阻抗调对了(驻波1),能量(磁力线)全部集中在磁 .. (2026-02-05 09:38)
老师这个是bd6bm老师实践过的.是成功的
离线BG9FU
只看该作者 18楼 发表于: 昨天 11:50
回 李进 的帖子
李进:老师这个是bd6bm老师实践过的.是成功的 (2026-02-06 11:49)
我没有试过,纯猜测。
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
